Har lagt mærke til at de bagerste filt inderskærme, stort set altid er våde på min Passat 2012. Har våde plamager på garagegulvet ved baghjulene selv om det ikke har regnet, har højst kørt igennem et par vandpytter.
Men ingen dryppen ved forhjulene med plast inderskærme (med mindre jeg har kørt i regnvejr)
Bliver filt inderskærme dårlige/sugende med tiden bilen har kørt 353,000km
kan man tørre dem og behandle dem med evt. noget undervogns behandling, så de ikke er så sugende
Findes de bagerste inderskærme i plast
Våde filt inderskærme bag Passat B7
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 337 times
- Been thanked: 216 times
Re: Våde filt inderskærme bag Passat B7
Altså den gang Mercedes begyndet og bruge filt inderskærme i bag. Var vi os meget skeptisk på værkstedte over for rust. Hvis det er det du tænker på, i og med de altid er fugtige i det.
Men det har ikke værret et problem eller gjort nogen forskel. Kunne forstille man bruget det i stedet for plast, på grund af støj måske ??
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Ja en af grundene er tanken om rust, altid fugtig kan da ikke være sundt.
Det andet er gulvet i garagen altid er vådt under baghjulene (selv om det ikke regner) det irritere mig.
Som opfølgning den dette.
Hev inderskærmene af igår, de var helt fyldt med skidt/jord og godt våde, har spulet dem rene, de vejer nærmest kun det ½ nu
regner med de får et godt skud undervogns behandling nu, i håb om de ikke er så modtagelige.
Desværre har alt det skidt/fugt givet lidt rust i samlingen mellen inde/yderskærm så det er blevet sandblæst nu og har fået en gang epoxy primer når det er tørt en gang 2k maling og undervogns behandling så må det da holde.
Har lige idag taget de forreste inderskærme ud, der var også godt med skidt bagved, desværre også en skumklods op i mod døren, den var også "dejlig våd" så den ligger til tørre nu heldig vis ingen rust efter det, men er da ikke godt, for det kan da kun give rust med tiden.
- Play4Fun
Ved at ford leverede deres biler med filt inderskærme, men solgte plastik som tilbehør.
FDM har da osse tidligere været ude at sige at folk med filt inderskærme skulle skifte dem til plastik.
Personligt ville jeg aldrig køre med filt inderskærme hvis der fandtes et alternativ
- Been thanked: 58 times
skumklods skal bare over højre skulderChr-Hj skrev:Som opfølgning den dette.
filtinderskærme skal gennemvæddes i dinitrol/....
Jeg kan desværre ikke finde plastik inderskærme til min model ellers var de blevet skiftet.
De skumklodser i forskærmen, er jeg i tvivl om, kan fjernes.
De går jo op langs A stolpen og lukker hullet ind til fordøren, så der bliver åbent hvis de er væk, tænker måske at skære det nederste stykke væk, det er der de var mest vådt og fyldt med skidt.
du har jo en plastinderskærm til at tage stenslag osv. så det som alligevel ender i skumklodsen er du nok bedre tjent med at skulle vaske af forsiden af dørrammen frem for at ha en evigt våd og snavset skumklods siddende og gnave i lakkenChr-Hj skrev:Jeg kan desværre ikke finde plastik inderskærme til min model ellers var de blevet skiftet.
men gør som du lyster ...jeg havde ikke monteret dem igen!
