Hej.
Er der nogen her der ved om man kan erstatte en AEB 1.8T med en AJL 1.8T.
Jeg påtænker at ligge en AJL i en Passat der er født med en AEB. Hvis man flytter indsprøjtning og turbo over på AJL, vil det så fungere. Jeg vil ikke ud i at skifte styreboks osv.
Mvh. Gert
Aeb erstattes af ajl
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Aeb erstattes af ajl
Der er en masse forskelle på de to motorer fordi det er den gamle og den nye type - henholdsvis en 058 motor (AEB) hvor den anden er en 06A så vidt jeg husker. Du kan læse mere om de to typer på nettet, hvis du ikke lige selv kender forskellene.
Jeg skal ikke udelukke at det kan lade sig gøre ved at bytte rundt, og flytte en masse dele inkl. ledningsnet osv. eftersom styreboxen heller ikke er den samme. Det nemmeste er nok og holde sig til en AEB.
... others impressions!
Choose your own style!
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Det ser nu ud til at en AJL er nem at smide i hullet selve motor er ens, ALJ skulle have lidt større indsugningskanaler.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 53333.html
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... e-code-AJL
- Tilmeldt: 4. apr 2016, 22:33
Tak for svar.
Jeg læser det som om de nærmest er identiske pånær indsugning er en anelse større. Turbo skulle være det samme. Gad vide hvor de ekstra 30 hk kommer fra.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
