Skoda Octavia 1,4 Tsi Trækker Ujævnt
Kinojserguru
Tilmeldt: 1. jul 2013, 19:45
Been thanked: 22 times
Re: Skoda Octavia 1,4 Tsi Trækker Ujævnt
Indlæg af Kinojserguru » 2. mar 2017, 19:05
Det må være sådan en fætter her som sidder ved siden af batteriet eller bag foderkasserne, den har jeg lavet i ca. 1980 da slangen mellem filterhus og ventildæksel max er 10 cm. Slangen fra ventildæksel går til et rør som går gennem en par grydesvampe og ned i bunden, slangen til filter sidder bare fast i låget.
Undskyld det ikke lige var en VW :oops: ;)
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
madsobh
Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af madsobh » 2. mar 2017, 19:31
Kinojserguru skrev:Det må være sådan en fætter her som sidder ved siden af batteriet eller bag foderkasserne, den har jeg lavet i ca. 1980 da slangen mellem filterhus og ventildæksel max er 10 cm. Slangen fra ventildæksel går til et rør som går gennem en par grydesvampe og ned i bunden, slangen til filter sidder bare fast i låget.
Tænker du på en catchtank? Billede
Tapatalk
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
Kinojserguru
Indlæg af Kinojserguru » 2. mar 2017, 20:41
Jeg ved ikke lige hvad jeg skal kalde den ud over et "slamfilter" ;) men den virkede efter hensigten.
Jeg havde problemer med at luftfilteret hurtig blev sølet til af olie da der ikke var nogen afskærmning inde i ventildækslet eller luftfilterhuset hvor hullet er, så efter jeg lavede "filteret" kom der ikke olie på luftfilteret længere, grydesvampene gjorde at der stort set kun kom luft ud og ind i luftfilteret, oliedampe mm blev i beholderen og kunne egentlig hældes tilbage på motoren igen, hvis det var det man ville.
Måske ikke den smarteste løsning, men det virkede.
Jeg kørte måske også en kende hurtigere dengang, så jeg havde ikke problemer med sod på ventiler og den slags, men tror så heller ikke helt på den kunne Euro6 godkendes ;)
/ Erik.
SEB72
Tilmeldt: 19. feb 2017, 12:03
Indlæg af SEB72 » 7. mar 2017, 23:16
Jeg fik min Octavia 1,4 tsi 150 årg. 2016 retur i fredags efter 10 dages værkstedsophold. Man skiftede indsprøjtningsdyserne og da vi ikke havde frost mandag morgen, kunne jeg ikke mærke udsættere/ujævn kørsel ved konstant fart. Mandag aften ved midnatstid fik jeg lejlighed til at teste igen og her kunne jeg uden problemer mærke problemet igen. Det samme her til morgen i let frost og nu her til aften med 3-4 graders frost var det ret tydeligt. Kørte med konstant fart og 1500 omdr indtil problemet forsvandt, hvilket skete ved en olietemp på ca 70 grader. Så de nye dyser har "kun" fjernet problemet ved plusgrader tilsyneladende. Begynder at tro at MAP sensorerne ikke kan regne den eksakte luftmængde ud eller kompensere korrekt for luftens densitet ved frostgrader og derfor får motoren for lidt benzin ift. luftmængden. Tilbage til Skoda hhv SMC, sagen kan ikke lukkes og føljetonen fortsætter :(
LAKGT
Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
Indlæg af LAKGT » 8. mar 2017, 03:57
Jeg oplever lidt det samme med min polo bluegt.
Ikke direkte udsætter, men nærmere lidt pulsering indtil motoren har olietemp omkring de 70 grader, og kun i frostvejr.
Det forekommer også på fartpilot, troede først det var defekt speeder.
Har kørt to VW golf med samme motor, præcis samme oplevelse.
Sådan skal de åbenbart gøre...
npj
Tilmeldt: 17. mar 2017, 13:01
Indlæg af npj » 17. mar 2017, 13:40
Følger denne tråd, da jeg oplever det samme for min skoda octavia 1,4 tsi 150hk.
Pt. Står den på værksted hos forhandleren og afventer hjælp/information fra importøren.
SEB72
Indlæg af SEB72 » 17. mar 2017, 14:18
Min bil skal på værksted næste uge, hvor det er planen at koble motorstyringen via nettet til skodafabrikken. Måske sidder der så en software- og en motoringeniør og kan kloge i hvad der skal ændres.
Sendt fra min HUAWEI GRA-L09 med Tapatalk
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 17. mar 2017, 14:38
SEB72 skrev:Min bil skal på værksted næste uge, hvor det er planen at koble motorstyringen via nettet til skodafabrikken. Måske sidder der så en software- og en motoringeniør og kan kloge i hvad der skal ændres.
Lyder som den forkerte vej at gå.
Frostvejr, kør en tur og udlæs live data imens. Det må være vejen frem. Så kan man følge tændingen, luft og brændstof.
Tror ikke du får noget ud af det andet. Men kunne da være super hvis I blev klogere.
SEB72
Indlæg af SEB72 » 17. mar 2017, 21:36
Det er tilsyneladende SMCs bedste bud pt til at komme nærmere en løsning. Har lånt genboens vcds kabel, så måske kan jeg udlæse live data som du skriver.
Obel-86
Tilmeldt: 26. mar 2017, 19:52
Indlæg af Obel-86 » 28. mar 2017, 18:06
Har 2 stk. Octavia med præcist samme problem.
De er begge fra 2016, med en måned imellem levering.
Har lige haft den ene på værksted i dag, hvor de har lavet opdatering af motorstyreenheden.
Fik fortalt at de ikke har oplevet problemer med nogle biler, men da jeg spurgte ham mere ind til det begyndte
den grimme sandhed at komme frem.
De soder til omkring ventilerne pga. Direkte indsprøjtning.
Blev opfordret til at påfylde bell-add når man tanker, kan dog ikke se hvordan at det skulle løse problemet???
Er der nogen som har bedre værksteder at komme på?
Kan ikke fordrage når de lyver over for en.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 28. mar 2017, 18:54
Obel-86 skrev:Blev opfordret til at påfylde bell-add når man tanker, kan dog ikke se hvordan at det skulle løse problemet???
Den der kan komme med sådan en udtalelse kan ikke have sat sig meget ind i hvordan motoren virker :roll:
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 29. mar 2017, 06:19
Problemet har intet med sod at gøre.
Har kørt to biler med under 1000km på tælleren, hvor fænomenet var til stede. Sod har ikke nået at opbygge sig, og skabe problemer på så kort tid.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 29. mar 2017, 13:12
Når bilen har direkte indsprøjtning, hvordan skal Bell-Add så kunne holde ventilerne rene? Jeg spør´ bare :)
madsobh
Indlæg af madsobh » 29. mar 2017, 16:10
LAKGT skrev:Problemet har intet med sod at gøre.
Med eller uden dsg7 Billede
Tapatalk
SEB72
Indlæg af SEB72 » 29. mar 2017, 16:23
Min er uden dsg.
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 29. mar 2017, 17:15
Tapatalk
To manuelle og en dsg7
SEB72
Indlæg af SEB72 » 29. mar 2017, 17:22
Har afleveret min bil hos smc på deres anmodning idag. I morgen vil Skodafabrikken forsøge at logge ind på styringen via internettet. Andre der har fået samme tilbud eller er jeg den heldige prøveknud?
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 3. apr 2017, 18:20
Noget nyt?
SEB72
Indlæg af SEB72 » 3. apr 2017, 20:38
Desværre intet nyt. Skoda koblede sig på via nettet og mekaniker skulle blot koble ud og holde bundgas, kontrollen med motoren havde manden i den anden ende. Det fandt intet ved processen så sagen er lukket fra smc med beskeden vend tilbage når problemet genopstår dvs til efteråret. Har heldigvis tilkøbt 5 års garanti.
Cyppen
Tilmeldt: 8. apr 2013, 20:31
Has thanked: 9 times
Been thanked: 74 times
Indlæg af Cyppen » 4. apr 2017, 15:25
Jeg har fået det løst på min...
Jeg købte en ny :lol:
ID Buzz Style 204 hk
Renault Megane e-Tech
Peugeot E-208
Tidligere
BMW IX3 Fully charged 286 hk
Skoda Enyaq Sportline 80X 265 hk
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 4. apr 2017, 19:16
Tror bedste bud er at få en kompetent til at logge live-data, og så derigennem finde forklaringen når fænomenet udspiller sig.
Gad vide om det også sker på den gamle 140hk som er euro 5.
Cyppen
Indlæg af Cyppen » 4. apr 2017, 19:20
Det gør det.
Voldsomme udsættere ved omdrejningerne 1700-2100. Primært 3. Gear og specielt ved temp. Under 5 grader udenfor.
Havde fået skiftet hele motoren i løsdele uden forbedring.
Peugeot E-208
Tidligere
A S
Tilmeldt: 29. apr 2017, 21:51
Indlæg af A S » 29. apr 2017, 21:59
Jeg har en octavia 1.4 tsi fra nov 2014. Den har nu kørt 60000. Den begyndte i november 2016 på præcis det der beskrives. Der er registreret fejl på udsættere.
Senest rettet af A S 14. sep 2017, 17:18, rettet i alt 1 gang.
SEB72
Indlæg af SEB72 » 30. apr 2017, 09:12
Jeg har spurgt en af de kendte chiptunere til råds, der siger at chiptuning i sig selv ikke vil løse problemet, men prøv shell. Nu kører jeg så forsøgsvist på shell, fik en tankfuld v-power 99 oktan til 95 fuelsave pris. For 1,5 uge siden havde vi heldigvis koldt vejr og vupti var problemet tilbage. Om motoren lige skal have lov at optimere parametre til den bedre benzin ved jeg ikke. Smc siger at det forholder sig sådan. Bliver svært at teste nu, da det efterhånden er slut med de helt kolde morgener.
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 30. apr 2017, 10:54
Har selv prøvet forskellige typer benzin.
Ingen forskel.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Indlæg af Watcher » 30. apr 2017, 11:04
SEB72 skrev:Jeg har spurgt en af de kendte chiptunere til råds, der siger at chiptuning i sig selv ikke vil løse problemet, men prøv shell. Nu kører jeg så forsøgsvist på shell, fik en tankfuld v-power 99 oktan til 95 fuelsave pris. For 1,5 uge siden havde vi heldigvis koldt vejr og vupti var problemet tilbage. Om motoren lige skal have lov at optimere parametre til den bedre benzin ved jeg ikke. Smc siger at det forholder sig sådan. Bliver svært at teste nu, da det efterhånden er slut med de helt kolde morgener.
Det plejer at tage omkring 1/2 til 1/1 tank at omstille sig til vpower så den fatter det ihvertfald:)
LAKGT
Indlæg af LAKGT » 8. nov 2017, 22:08
Så er det kolde vejr igen på vej.
Noget nyt?
SEB72
Indlæg af SEB72 » 8. nov 2017, 22:39
Ja, jeg kunne godt mærke at problemet er retur, om end i mildere grad, da vi stadig er i plusgrader. Bilen nærmer sig 30000 km, så det bliver annonceret til det snarlige serviceeftersyn. Så startes sagen op igen.
SEB72
Indlæg af SEB72 » 24. nov 2017, 17:53
Nu står bilen hos SMC igen, blev afleveret mandag eftermiddag og motor er delvist adskilt og man vil undersøge om timingen passer mellem krumtap og knast mv. Jeg ved snart ikke hvad jeg skal tro.
Måtte ovenikøbet presse for at få lånebil u/b, det har man åbenbart ikke krav på, men nu fik jeg i foråret besked på komme igen hvis problemet kom igen, så synes kun det er rimeligt at få lånebil u/b på en bil med tilkøbt 5 års garanti, som har haft defekten siden den var 5 mdr.
Er der andre her fra tråden eller herinde i det hele taget, der har fået løst samme problem på deres 1,4 tsi 150 HK ?
PS. Mekaniker gav mig en måske nyttig info - samme model med DSG har anden SW.
Hen67
Tilmeldt: 12. feb 2017, 14:18
Indlæg af Hen67 » 29. nov 2017, 14:36
Jeg har haft lidt her til morgen, det er første gang at jeg oplever det her i efteråret. Bilen har lige rundet 40000 km. Kan de ikke sætte en tester på, når bilen er kold, og så kører en tur og udlæse data?? Ser frem til at høre hvad de finder ud af.
Tilbage til "Motor"
