Center kapsler til Audi
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
- Geografisk sted: Dronninglund
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Nogen der ved hvad nr de har, til center ??
- IMG_0754.PNG (220.9 KiB) Vist 3659 gange
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Center kapsler til Audi
Tror det er denne
4b0 601 170 a 7zj
4b0 601 170 a 7zj
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Det kunne også være dem her: 8R0 601 165
http://www.lightnings.dk/rims.html
Hvis du har part numre på fælgene gør du det hele meget nemmere
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
- Fredrik
Ifølge denne her side http://www.amcarparts.co.uk/audi-a1-a1- ... ber-31578/ så skulle det være det her part nummer 4B0601170 (som findes i forskellige farver)
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Mikkel G
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 104 times
Det er det lige netop. Også det jeg kan finde i ETKA på orig. nummeret af fælgen.vw4ever skrev:Tror det er denne
4b0 601 170 a 7zj
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 319.000 km.
Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
Nå. 4b0 601 170 a 7zj Passer ikke på de fælge så hvad sulan gør jeg så, da jeg ikke vil bruge 700kr på noget forkert igen
- IMG_0473.JPG (57.5 KiB) Vist 3333 gange
- Fredrik
Det skulle jo heller ikke være med A. Som nævnt tidligere er det korrekte part nummer 4B0 601 170
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Tilmeldt: 12. mar 2017, 01:01
- Has thanked: 30 times
Det har et nummer 4B0 601 170 A. Har et sæt for 500 kr. Brugte i godt tilstand. Kommer fra rotore som på et billede ovenfor.
- Audi center cap set.jpg (128.14 KiB) Vist 3256 gange
- Audi center cap OE number.jpg (58.65 KiB) Vist 3256 gange
2019 Audi A3 35TFSI S-tronic Limited Edition | Eibach Pro | S-line eksteriør | Titaniumsort optikpakke
- Fredrik
4B0601170A = 68 mm.
4B0601170 = 60 mm.
Så nu skriver jeg det for 3 gang! Den som passer til trådstarters fælg er 4B0601170 og ikka A.
4B0601170 = 60 mm.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Ringer til Audi i morgen og køber 4 nye af de 60mm takFredrik skrev:4B0601170A = 68 mm.
4B0601170 = 60 mm.
Jeg er ikka så sikkert. Jeg har tre sæt af disse center kapsler. To af dem er monteret på fælge. En monteret på vinter fælge og den anden, som er monteret på samme rotor fælge som trådstarter viser. Alle har samme størelse - 68mm. Men jeg kan tjekke i morgen.Fredrik skrev:4B0601170A = 68 mm.
4B0601170 = 60 mm.
Kan en trådstarter måle et center hul på ydre side af hans fælg?
- Fredrik
Det er jo meget nemt, både OEMEPC og ETKA giver os præcis part nummer på hvad der passer på trådstarters fælg.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
De kapsler uden "A" passer ældre generation fælge. De er uden en sølv ring på kanten.
Rotere er relativt nye fælge og de har en sølv ring på en kant af en center kapsel. Denne sølv ring gover ekstra 8mm (4 på hver side), jeg tror. Alt som jeg sige kan være forkert og jeg tror på din ekspertise, men hvad skal vi gøre med dette billede af mine rotore som venter på at blive monteret næste weekend? OE nummer på disse hjul er 8P0601025CT.
- Audi Rotor 8P0601025CT.jpg (88.88 KiB) Vist 3209 gange
- Tilmeldt: 23. sep 2012, 17:04
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 38 times
Trådstarter har skrevet at "A" kapslerne ikke passer, så hvorfor fortsætter diskutionen?motley skrev:De kapsler uden "A" passer ældre generation fælge. De er uden en sølv ring på kanten.
- Fredrik
Ingen ved detkims2 skrev:Trådstarter har skrevet at "A" kapslerne ikke passer, så hvorfor fortsætter diskutionen?motley skrev:De kapsler uden "A" passer ældre generation fælge. De er uden en sølv ring på kanten.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Fredrik
Du skal have fat i part nummer 4B0601170A til de fælge.motley skrev:De kapsler uden "A" passer ældre generation fælge. De er uden en sølv ring på kanten.
De findes i flere farver:
4B0601170A 7ZJ = Grå Metal
4B0601170A LT7 = Mat Sort
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Det ved jeg hellere ikk Måske vil jeg hjelpe trådstarteren?Fredrik skrev:Ingen ved detkims2 skrev:Trådstarter har skrevet at "A" kapslerne ikke passer, så hvorfor fortsætter diskutionen?motley skrev:De kapsler uden "A" passer ældre generation fælge. De er uden en sølv ring på kanten.
Mere seriøst. Jeg har rotore med centre kapsler med "A", som ikke passer til trådstarterens fælge. Kan de være at trådstarteren har fælge der ikke passer en A3? En A3 har et krydsmål på 112mm, og de bruger kapsler med "A". Er det ikke en Audi A1 der har krydsmål på 100mm? De kan bruge mindre kapsler, uden "A". Så spørgsmål er hvad krydsmål er på trådstarterens hjul.
Det er fordi mine fælge er fra en A1 som køre med 5x100motley skrev:Det ved jeg hellere ikk Måske vil jeg hjelpe trådstarteren?Fredrik skrev:Ingen ved detkims2 skrev: Trådstarter har skrevet at "A" kapslerne ikke passer, så hvorfor fortsætter diskutionen?
Okay Så er det uden "A". Beklager misforståelsen.Jesperrm skrev:Det er fordi mine fælge er fra en A1 som køre med 5x100motley skrev:Det ved jeg hellere ikk Måske vil jeg hjelpe trådstarteren?Fredrik skrev: Ingen ved det
