Nødråb om kodning af komfort modul
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Goddag alle vag venner...
Min far har en Seat Altea XL fra 07. En 2,0TDI 170hk.
En knold fra hans arbejde har prøvet at kode noget med en Delphi tester, dette lykkedes selvfølgelig ikke.
Så du driller den ham helt vildt.
Bla at når han trykker knappen ned til højre bagrude, så går begge bagruder ned.
Når han trykker ned på højre forrude går den op, og omvendt.
Plus hans fjernbetjening virker pludselig ikke mere, selv fjernbetjening lyser, reager bilen ikke på dette.
Jeg har en original rosetec vcds tester.
Kan jeg på nogle måder grundindstille nulstille komfort modul til fabriks indstillinger, ved at trykke en kode ind ?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
Re: Nødråb om kodning af komfort modul
Nulstilling til fabriksindstillinger kan kun foretages af Seat da de er de eneste der kender fabriksindstillingerne.
Har man gemt langkodningen inden man begyndte at pille så kan det være at det hjælper at kode den ind igen. Men der er ingen garanti for det, da det ikke er til at vide hvad der er sket med komfortmodulet.
- Tilmeldt: 7. mar 2013, 07:19
har du lavet en auto scan på bilen tidlige og gemt den så er alle koderne der på.
seat ateca 2020
Vw Transporter T5.1 2015
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hvad kan der evt, være sket?Blackfinger skrev:Nulstilling til fabriksindstillinger kan kun foretages af Seat da de er de eneste der kender fabriksindstillingerne.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Solak
Hvor kan jeg finde de koder ?hugo3 skrev:har du lavet en auto scan på bilen tidlige og gemt den så er alle koderne der på.
For det er kode man skriver i feltet under, nuværende kodning, altså de ikke den mange kodnings proces jeg snakker om.
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Som sagt, har klapjatten brugt en delphi tester, så Intet at hente eller gemt.Blackfinger skrev:Nulstilling til fabriksindstillinger kan kun foretages af Seat da de er de eneste der kender fabriksindstillingerne.
M.V.H Ümit Solak
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Hvad har bilen af udstyr?
En alternativ løsning er, at smide langkodningen ind fra komfortboksen fra en anden bil.
Jeg har selv en Altea, dog ikke XL, og sender dig da gerne langkodningen fra den, hvis det er.
Det lyder dog lidt mærkeligt, at forkert kodning får ruderne til at opføre sig som du beskriver. Har kollegaen kun rodet med komfortboksen, og intet andet?
har du en auto scan gemt fra tidligere står de der påSolak skrev:Hvor kan jeg finde de koder ?hugo3 skrev:har du lavet en auto scan på bilen tidlige og gemt den så er alle koderne der på.
eks
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb
Part No SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
Component: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 11012002 Serial number: 00000001101655
Coding: 09072091073C9FE081000884A0003800CF9CD308A20801258001085C3B00
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 6ED8664FB9DEF068C39
seat ateca 2020
- Solak
Som sagt, tror jeg ikke, der er gemt noget som helet, fordi det var en delphi kopi tester, og har ikke haft vcds før, før jeg selv købte enhugo3 skrev:har du en auto scan gemt fra tidligere står de der påSolak skrev:Hvor kan jeg finde de koder ?hugo3 skrev:har du lavet en auto scan på bilen tidlige og gemt den så er alle koderne der på.
eks
Og købte den faktisk, i håb om at kunne redde komfort boksen.
Har endda opdaget jeg ikke kan.kode noget i komfort boks, så skriver den forkert indtastning af kode.
M.V.H Ümit Solak
Det komfortmodul er
- toast1.jpg (32.57 KiB) Vist 1594 gange
- Solak
Også min mistanke!Blackfinger skrev:Det komfortmodul er
Så Seat kan heller ikke rede den med computer ?
M.V.H Ümit Solak
Hvis det ikke er modtageligt over for kodning så kan Seat jo nok heller ikke genoprette det.
Undskyld jeg stjæler din tråd...
jeg skal til at skifte et centrale elektronik modul på netop en seat...
Er det ikke bare at kopier kodningen, skifte modulet og indsætte gamle kodning i nyt modul.. vupti???
jeg tænker, hvad kan ham her ha gjort galt siden det er ødelagt?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Hvis du skriver til Netech er han sikkert behjælpelig med hvordan den skal kodes da han har en database med tusindvis af koder
