Vedr en golf 4, 1.6 fra 1998
Den starter fint, når motoren er kold. Men 20-30 min efter stop, kan den være meget længe om at starte og så kan tomgangen svinge imellem alm -2000 o/min i kortere tid
Har med spray kontrolleret for indtag af falsk luft, men det syntes at være ok..
Er der en, som har et godt hint til en mulig årsag til ovennævnte problem
Mvh. Ole
Ujævn tomgang G4
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 506 times
Re: Ujævn tomgang G4
Har du prøvet at pille stikket af luftmængdemåleren, og se om det ændrer sig? Hvis ikke der er nogen forandring, kunne det godt være den.
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 09:21
Her lige haft stikket af luftmassemåleren, og motoren kørte stadig op og ned i tomgangs omdr800-1800.
Kan være at jeg skal prøve at skifte LMM
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Nej - hvis der ingen forandring er, når du piller LMM-stikket af, er det IKKE den, der laver balladen.
Prøv i stedet at skifte dobbelttemperaturføleren. Den sidder på førersiden af toptstykket i en plaststuds og har et 4-benet multistik. Den går ofte i stykker, er forholdsvis billig og nem at skifte.
