Golf VI 2,0 tdi problemerr med klima
- Tilmeldt: 28. sep 2014, 15:10
hej alle sammen jeg roder med min ven golf 6 2,0 tdi den blser kun varme ud i venstre luft dysse på instrument bordet.
vi har nustillet alle motore og både med og uden vcds men den vil ikke varme i højre side .
den har idag været ved et vw service værksted og få opdateringen i forbindelse med diesel gate og de kiggede på den og sagde at varme apparatet var stoppet ??? er der nogle der har nogen ide om hvad der kan være galt
Re: Golf VI 2,0 tdi problemerr med klima
Hvis motorerne kører som de skal så er der nok en arm til et spjæld der er knækket eller faldet af.
- Tilmeldt: 3. okt 2009, 20:18
- Been thanked: 30 times
Jeg har haft samme problem og der røg et nyt varmeapparat i.
Dog startede vi med at skylle det igennem baglens og det hjalp lidt men ikke nok synes jeg så nyt på
Jeg var også igennem kontrol af spjæld, arme og motorer
Der sidder dog også nogle følere i varmekanalerne så vidt jeg husker
Senest rettet af Pacs 1. feb 2017, 21:15, rettet i alt 1 gang.
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Ja og de vise også det de skal er det svære at skifte varme elementet
Nu siger jeg vi skiftede = jeg aflevere bil på værksted og fik en låne bil og hentede den dagen efter
Jeg har ingen ide om hvordan det sidder på en golf 6 da jeg kun har skiftet på golf 2 og 3 for 20 år siden
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Instrumentbordet skal ud af bilen. En reservedel til 300kr. med 3-4000kr. i arbejdsløn.
Det er regulært skruearbejde, men der er et langt stykke vej derind.
Det man siger, er man selv
- Tilmeldt: 18. apr 2017, 20:29
- Geografisk sted: Ikast
Fik du det til at virke?
Har nemlig samme problem med min golf vi
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=130723
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Hvis den virkelig blæser varm luft ud i den ene side men ikke den anden, så er det hverken termostat eller varmelegeme.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Der er så meget varme i venstre side at man kan brænde sig men iskold i højre side
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 11 times
Nyt varmelegeme. Been there, done that. Flere gange
De stopper til fra højre side. Indløb og udløb er i venstre side.
Kan skiftes fra venstre side over pedaler.
Kasper
Kasper
- Been thanked: 47 times
Havde samme problem i min G5.
Skiftede spjældmotoren selvom den ikke meldte nogle fejl og så kom der igen varme både højre og venstre side.
Mit kom og gik også lidt som det havde lyst til, blev dog stærkt træt af at skulle grundindstille hver halve time.
Nu har jeg dog samme problem med "defroster" spjældet til forruden, og den er lidt mere grim at skifte uden at skal have instrumentbordet ud... igen
Se mit billede her over reservedelsnumre samt nogenlunde hvor motorne sidder monteret
- Klima motor guide.JPG (133.32 KiB) Vist 1892 gange
Senest rettet af ChristianK 23. dec 2017, 18:00, rettet i alt 1 gang.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Prøvet det samme i en Octavia 2.
Der var der en føler i varmekanalen man skulle skifte.
Den sad under aflægger rummet oppe i foruden.
Ved ikke lige hvordan det er i en golf.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Geografisk sted: Slagelse
jep nyt varmelegme vi har lavet det sammen på netop Golf 6 tdi...! efter nyt varmeapperat kørte alt perfekt igen..!
Men ja der er lang vej derind..! bordet skal nemlig ud og der en del flere skruer end i en Golf 3...
Endte med alt blev udskiftet, Køler/varmelegme/slanger/el pumpe / vandpumpe. Ja alt, og problemt kom stadig. Forhandleren endte med at smide en vvs filter på en af slangerne hvilket hjalp på problemet.
Problemet skyldes at den har kørt med køler tætner mener vi.
Jeg endte dog med at smide bilen tilbage til forhandleren, da der blev ved med at være problemer, og så ikke den løsning med vvs filter som en holdbar en.
Tabte kun 20.000kr på det, pga slid og værdi tab...
