Når jeg trykker på knappen 'Front' i min A6'er kører blæseren op på styrke 12, hvilket jeg synes larmer for meget så jeg stiller den altid ned på ca. 8. Kan man ændre det så den som standard starter på 8? Synes ikke jeg kan finde det i menuen, skal det gøres med VCDS?
/Mads
Blæser kører op på 12 ved tryk på 'Front' - kan det ændres?
- Tilmeldt: 2. jun 2010, 08:42
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 10 times
Mads
Audi A3 cabriolet 1.4 TFSI - 2017
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Blæser kører op på 12 ved tryk på 'Front' - kan det ændr
På min Superb kan jeg vælge "blæserprofil", om det skal være "blid, hård" osv - husker ikke den præcise ordlyd. Den står ikke på den "hårdeste", og min blæser går ikke på max, så måske du skulle kigge efter en lignende funktion i din bil?
Jeg har også min "profil" på laveste, men det ændre desværre ikke på det. 12 er dog ikke max, men synes alligevel det larmerGaSelle skrev:På min Superb kan jeg vælge "blæserprofil", om det skal være "blid, hård" osv - husker ikke den præcise ordlyd. Den står ikke på den "hårdeste", og min blæser går ikke på max, så måske du skulle kigge efter en lignende funktion i din bil?
Mads
