Kodning af Fodrumsbelysning under kørsel
- Tilmeldt: 13. jan 2014, 17:35
- Geografisk sted: Nykøbing
Jeg har fået fat i et 3c8-937-049 E central styre modul. I håb om at kunne få Fodrumsbelysning under kørsel. Men når jeg skal kode under byte 16. Er der ikke en rubrik til ambiente belysning under kørsel. Er det fordi modulet ikke understøtter det? Eller er der noget andet som skal kodes først?
- IMG_0564.JPG (199.32 KiB) Vist 2887 gange
- Been thanked: 47 times
Re: Kodning af Fodrumsbelysning under kørsel
Har du trykket fodrumsbelysning med LED af? Kan ikke lige huske hvilken den er inde under.
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Prøv at rette byte16 til 80
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Jeg har på visse punkter konstateret en forskel mellem dansk og engelsk udgave af VCDS. Selvom det er samme version.
Og dette er et eksempel.
Kan ikke forklare det ... formodentlig små bugs i labelfiler.
Ser herunder kodning fra min gamle Passat (med samme 3C8 937 049 E som du har)..
Det korte af det lange er at din CE kan det her.
Og hvis du kun har adgang til dansk VCDS, så gør du bare som sapi100 skriver - indtaster hex værdi 80 i byte 16.
Jeg har selv et 3C8 med revision "E" det er 30 byte og highline, men jeg kan hellere ikke selv får ambient lys frem på byte 16 selvom jeg ændrer til 80?
Hmm......
Hmm......
Og fodrumslys virker fint i øvrigt - dvs når du åbner døren ?ChristianK skrev:Jeg har selv et 3C8 med revision "E" det er 30 byte og highline, men jeg kan hellere ikke selv får ambient lys frem på byte 16 selvom jeg ændrer til 80?
Lige en opdate..
Når jeg ændrer til 80 i bate 16 er lyset tændt hele tiden, jeg får bare ikke "Bit 7" checkboxen frem.
Så funktionen er der, men man skal så vidde der skal stå 80 da mit danske VCDS ikke skriver noget om det ambient belysning hehe.
Bingo! Det var jo lige præcis dét rådgivningen gik på.ChristianK skrev:Så funktionen er der, men man skal så vidde der skal stå 80 da mit danske VCDS ikke skriver noget om det ambient belysning hehe.
Hvis man tænker lidt i binært og hextal, så giver det ganske fint mening at bit 7=1 svarer til 80 hex
Det er jo ved at være en gammel tråd. Men, jeg nåede aldrig i mål med denne funktion. Og nu da det er ved, at være mørkt hele tiden Kunne det være rart at det virkede. Det virker når man åbner dørene.
Skal man klikke af et andet sted for at kunne justere lyset inde i mfa? Har set på youtube at man kan regulere styrken procentvis i mfa. Eller kan det kun være tændt hele tiden i sådan en gammel Touran?
Det modul du har giver ikke mulighed for at regulere styrken af ambientebelysningen i MFA.
Dit ambientelys regulerer sig sammen med instrumentbelysningen - dvs det lille hjul du har til venstre for rattet.
Ok. Er det muligt, at sætte et nyere central styreenhed i, som understøtter regulering. Hvis ja, hvilken?
Lidt ligesom denne:
https://m.youtube.com/watch?v=glsK3R70gvg
Lidt ligesom denne:
Senest rettet af Torpedo53 18. nov 2017, 18:53, rettet i alt 1 gang.
Nej.Torpedo53 skrev:Ok. Er det muligt, at sætte et nyere central styreenhed i, som understøtter regulering. Hvis ja, hvilken?
Man skal op i BCM generationen for at kunne regulere det i MFA. Og den ombygning har du ikke lyst til
HansH skrev:Nej.Torpedo53 skrev:Ok. Er det muligt, at sætte et nyere central styreenhed i, som understøtter regulering. Hvis ja, hvilken?
Ok. Jeg begynder at tænke om mit Ce ikke understøtter fodrumsbelysning. Kan simpelthen ikke få det til at virke. Har ændret byte 16 til 80.
Er der nogle af de andre steder jeg klikket forkert af?
- IMG_0598.JPG (205.12 KiB) Vist 2094 gange
- IMG_0596.JPG (169.67 KiB) Vist 2094 gange
- IMG_0597.JPG (222.61 KiB) Vist 2094 gange
- IMG_0595.JPG (219.55 KiB) Vist 2094 gange
- sapi100
Din centralelektronik understøtter fodrumsbelysning
mvh Sapi
sapi100 skrev:Din centralelektronik understøtter fodrumsbelysning
Ok. Er der så noget som er codet forkert? Det virker fint når man åbner dørene. Og jeg har faktisk også menuen med justering +- 5% inde i mfa. Men det lyser ikke underkørsel.
Skal byte 8 bit 2 være vinket af?
- sapi100
Har du mulighed for at prøve med engelsk VCDS?
Der mangler nogle på dansk VCDS.
- fodrumslys_1.jpg (50 KiB) Vist 2062 gange
mvh Sapi
Iflg Hans H. burde det være nok, hvis jeg bare skriver 80 i byte 16. Og det har jeg gjort.sapi100 skrev:Har du mulighed for at prøve med engelsk VCDS?
Kan jeg hente en Engelsk udgave inde på Ross-tech? Også bruge mit danske kabel?
- sapi100
Torpedo53 skrev:Iflg Hans H. burde det være nok, hvis jeg bare skriver 80 i byte 16. Og det har jeg gjort.sapi100 skrev:Har du mulighed for at prøve med engelsk VCDS?
Kan du hakke bit7 på din VCDS?
Nej, fordi nok er fejl i dansk VCDS.
Du kan nok bruge engelsk version.
mvh Sapi
Ok så kom jeg lidt videre. Prøvede den engelske version. Her var der allerede tikket af ved fodrumsbelysning.
Men jeg tjekkede lige fejlkoder. Og her kommer den så med denne fejl kode som også bliver nævnt i denne tråd.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ight-Fault
Det er disse jeg har monteret. Et sæt foran og et sæt i bag. Men kan det virkelig passe at de ikke bruger watt nok. Selve lygten kom i original Vw embalage.
http://www.carsystems.pl/vw-footwell-le ... d2053.html
Uanset sprog/version osv - hvis man manuelt skriver hex værdi 80 ind i byten, så er det præcis det samme som at sætte bit 7.sapi100 skrev:Torpedo53 skrev:Iflg Hans H. burde det være nok, hvis jeg bare skriver 80 i byte 16. Og det har jeg gjort.sapi100 skrev:Har du mulighed for at prøve med engelsk VCDS?
Så meget ved jeg da om det hexadecimale og det binære talsystem.
Hvis det giver fejlkoden "Electrical fault in circuit", så kan det næsten kun være fordi strømforbruget er for lavt pga LED.
Men!
Så fatter jeg simpelt hen ikke, hvis du samtidig skriver at det virker fint som fodrumslys (altså ved døråbning) ????
Derfor - skal lige være sikker: forstår jeg det rigtigt ... du skriver at det lyser fint ved åben dør (og kan blive ved med at lyse i f.eks. 30 sekunder), men at det ikke virker som ambientelys ??
- sapi100
Lavet samme installation for 5 år siden med led og virker uden problemer, har samme CE som din.
mvh Sapi
HansH skrev:Uanset sprog/version osv - hvis man manuelt skriver hex værdi 80 ind i byten, så er det præcis det samme som at sætte bit 7.sapi100 skrev:Torpedo53 skrev: Iflg Hans H. burde det være nok, hvis jeg bare skriver 80 i byte 16. Og det har jeg gjort.
Men!
Den kan lyse ved åben dør ja. Men dog kun i ca 5 sekunder. (Så går den nok i fejl) og slukker. Men jeg vidste ikke hvor lang tid det skal lyse ved åben dør. Kan det lyse i ca 30 sek når det virker?
Er det muligt at sætte en modstand på led belysning, eller anden måde snyde Can bus systemet.
Okay, så begynder det at give mening igenTorpedo53 skrev:Den kan lyse ved åben dør ja. Men dog kun i ca 5 sekunder. (Så går den nok i fejl) og slukker. Men jeg vidste ikke hvor lang tid det skal lyse ved åben dør. Kan det lyse i ca 30 sek når det virker?
Fodrumslys skal kunne lyse lige så længe som din dør står åben.
Dog slukker det automatisk efter ca 20 min, for at beskytte batteriet.
Så når det kun kan holde sig tændt i 5 sekunder ved åben dør, og du efterflg får den fejl du viser, så er det uden nogen som helst form for tvivl strømforbruget der er problemet.
Løsningen er at få indsat en effektmodstand i dit kredsløb.
- sapi100
Lidt ligesom denne:
Hvis alt komme til at virke kan du justere lystyrken med din lysreguleringshjul.
mvh Sapi
Aha. Nu begynder det at give mening. Hvor meget forventer ce styremodulet af forbrug? 5 watt pr lygte?HansH skrev:Okay, så begynder det at give mening igenTorpedo53 skrev:Den kan lyse ved åben dør ja. Men dog kun i ca 5 sekunder. (Så går den nok i fejl) og slukker. Men jeg vidste ikke hvor lang tid det skal lyse ved åben dør. Kan det lyse i ca 30 sek når det virker?
Og kan jeg nøjes med en modstand for alle fire lygter, eller skal der en modstand på hver?
http://www.ebay.de/itm/12V-5W-27-Ohm-CA ... SwAhtZ3z2u
Yes - de originale lamper er på 5W.Torpedo53 skrev:Aha. Nu begynder det at give mening. Hvor meget forventer ce styremodulet af forbrug? 5 watt pr lygte?
CE kan håndtere at du kun har fodrumslys foran, dvs 2 lamper parallelt = 10W.
Med en spænding på 14V (når generator kører) giver det en strømstyrke på 1,4A.
Problemet med LED lamperne er som sagt at der intet forbrug er.
Som jeg husker det .. og det er rent på hukommeren .. målte jeg 10mA med mit hobby-multimeter. Det er ingenting.
Så du har brug for en modstand der brænder hele effekten af, for at det skal kunne virke.
Modstanden skal sættes parallelt i kredsløbet (dvs som en "ekstra lampe"), og du skal kun bruge 1 stk.
Alternativt kunne du også bare sætte to originale glødepære-fodrumslamper ind i kredsløbet et sted, og så bare gemme dem af vejen. Så kunne de ligge der og lyse, og CE ville være glad og tilfreds. Meeen... måske lidt (for) primitiv løsning
Den modstand du linker til virker som en fornuftig dimension.
Men!! vær obs på at der skal afsættes en del effekt i den modstand. Den vil nok blive varm udenpå. Så du skal teste det grundigt af inden du færdigmonterer tingene. Den må ikke sidde et sted hvor den kan gøre skade på ledninger og andet godt. Dvs. du skal lave en prøvesamling af tingene - se at det først og fremmest virker, og derefter lade det stå med strøm på i noget tid (med motoren kørende vel og mærke, så du får 14V), og så mærke på modstanden hvor varm den bliver.
Det kan godt være lidt et trial and error scenarie, hvor du må prøve dig frem til den rette modstand.
Derfor ville det være helt optimalt hvis du lige havde en lokal elektronikpusher du kunne alliere dig med, så du kunne prøve nogle forskellige modstande, indtil du finder den helt rette.
Men det er jo desværre ikke altid man lige har sådan en pusher ved hånden når man skal bruge ham..
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Er det ikke letter at prøve nogle andre lamper...
der findes sæt med alle 4 lamper i led.. der virker uden problemer
eks;: https://www.aliexpress.com/item/LED-Foo ... eLevelAB=5
Hilsen
Ryan
Ryan
