Touaran 1,9 TDI kører kun på 3 cylinder
- Tilmeldt: 11. jul 2014, 07:16
Jeg har et problem med min touaran den begyndte periodisk at kører på 3 cylinder og nu gør den det så hele tiden :-/
Jeg tænker selv det må være en dysse men kan ingen fejl se på tester, hvordan tjekker jeg om det er en dysse og så hvilken en ?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Re: Touaran 1,9 TDI kører kun på 3 cylinder
Hvis du ingen fejl har, så ville jeg tage ventildækslet af, og se hvordan knasten har det.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
- Tilmeldt: 16. sep 2010, 12:49
- Been thanked: 9 times
Ledningsnet til dyser er et kendt problem. Jeg har klemt stikkene lidt på min.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Tænker jeg også, evt. en hydro løfter der er færdig.pattmann skrev:Hvis du ingen fejl har, så ville jeg tage ventildækslet af, og se hvordan knasten har det.
- Geografisk sted: Slagelse
når du har ventildækslet af så prøv lige mål overgang til sted fre stikbenene i alle dyserne...!
Jeg har taget dækslet af idag og alt ser ud til at være iorden, knasten var os Fin og alle 4 dyser arbejdet,
Men kan jeg finde fejlen ved at måle dysserne ?
Og hvis lednings nettet var dødt ville bilen så melde fejl ?
- i-s
Ja, så ville der ligge en fejl hvis du læser ud med VCDS.andersfriis1991 skrev:Jeg har taget dækslet af idag og alt ser ud til at være iorden, knasten var os Fin og alle 4 dyser arbejdet,
- Tilmeldt: 24. dec 2012, 14:54
- Geografisk sted: 6660 lintrup
har før oplevet en 1,9 BLS gå på 3 cylindere pga en bøjet plejlstang.
forrige VAG biler
Golf 3 TD
Golf 4 1,8 20v
Seat toledo 1,9 tdi
Seat leon 1m TDI top sport
Golf 4 1,9 tdi 115 hk 4 motion
Seat leon cupra APR stage 2+
nu
Lupo 3L
Golf 3 TD
Golf 4 1,8 20v
Seat toledo 1,9 tdi
nu
Lupo 3L
Hvis det var plejestang burde det bare ikke være Started med at være periodisk tænker jeg
Ingen fejl at udlæse på bilen:-/
Hvad hvis det er dysse der er dårlig ?
- Tilmeldt: 24. apr 2014, 16:01
På med tester få kigget på dyse vædierne og derefter en kompression prøve med et ampere meter vis den er ok ud med dyserne og få dem testet
Opdatering! Bilen skyder udstødnings gas ud af indsugningen. Så tænker det må være en brændt ventil ?
- norn
- Been thanked: 171 times
Du har overset en dårlig knastakselandersfriis1991 skrev:Opdatering! Bilen skyder udstødnings gas ud af indsugningen. Så tænker det må være en brændt ventil ?
- Tilmeldt: 27. jan 2010, 20:38
- Geografisk sted: Fredericia
Ja nemlig, der er nok slidt hul i en ventilløfter. En klassiker. Ny knastaksel og løftere skal der til.andersfriis1991 skrev:Opdatering! Bilen skyder udstødnings gas ud af indsugningen. Så tænker det må være en brændt ventil ?
JPC
Volvo XC90 D5, 185 HK, aut, 7 pers
Audi A1 1,6 TDI Ambition, 105 HK
Det "popper" ud i indsugingen, fordi en udstødsventil ikke åbner. Så hører du kompressionen slippe ud i indsugningen, når indsugningsventilen åbner.andersfriis1991 skrev:Tror i at fejlen kan ligge der ?
Af med ventildækslet igen og kig grundigt på overfladen på dine løftere. Det kan være svært at se, mens knasten monteret... Knasten vil også være skadet.
JPC
- Tilmeldt: 11. jul 2015, 13:45
Når du så er igang med at rode med motoren, vil jeg råde dig til at skifte det lednings net. Det er ikke særligt dyrt og går rigtig tit i stykker.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Det havde nok været en god investering at skifte olien lidt oftere så havde du undgået reparationen og denne lyd
https://www.youtube.com/watch?v=x3RcGkAY20M
- Been thanked: 35 times
Norn knows...........alwaysnorn skrev:Du har overset en dårlig knastakselandersfriis1991 skrev:Opdatering! Bilen skyder udstødnings gas ud af indsugningen. Så tænker det må være en brændt ventil ?
- norn
hvis du mener at et kortere olieskift interval vil løse problemetjohannes skrev:Det havde nok været en god investering at skifte olien lidt oftere så havde du undgået reparationen og denne lyd
Kan du så ikke lige forklare hvorfor det også sker på motorene i seat bilerne , de kører jo som bekendt ikke longlife og skal derfor ha skiftet olie for hver 15.000km
Okay det lyder lækkert hvis det bare er der fejlen ligger
Har undersøgt knast idag og kan ikke nogen skader på den :-/
Er det muligtig at det ikke er til at se på knasten ?
Ja, det kan da godt være, at kun ventilløfteren på cylinderen er slidt og knastakslen har overlevet. Jeg tvivler dog.. Har du tjekket overfladen på dem alle? Ventilløfteren er nok slidt, så der er opstået et hul i midten på trædefladen, så olietryket "punkteres".
Mvh. JPC
Mvh. JPC
- Brugernavn
- Tilmeldt: 25. dec 2013, 20:50
- Geografisk sted: Østjylland
Sådan så den sidste ud jeg lavede motor på.
- IMG_3012.jpg (65.39 KiB) Vist 2776 gange
Har opdaget et løst knast hjul kan det ikke være fejlen ?
Det gjord ingen forskel med kasthjulet.
Jeg er igang med at afmontere knasten og se om jeg kan finde fejlen
Fejl er fundet
Det er en ventil løfter der er fuldstændig færdig der er huld i den
Mange tak for svarene
Jeg giver lige en opdatering når den er samlet igen
Du er ikke den første...
- norn
Så dur knastakslen heller ikke længere...andersfriis1991 skrev:Fejl er fundet
Læg ,ærke til om der er nogen knaster der er rundet af i forhold til de andre
Ellers mål med et skydelæred om de alle er lige høje
