Vw 2.0tdi 140hk CFFB Diesel forbrug partikelfilter erfaring
- Tilmeldt: 17. jun 2011, 23:14
hej..
Vw 2.0 tdi 140hk
motorkode CFFB
årgang 2012
jeg har lidt problemer med min næsten ny indkøbte Vw, den køre ikke så langt på literen, den køre 10km/l og 750 km på en tank med 70 liter Diesel, tror den tidligere ejer har haft samme problem, for det ser ud til at partikelfilteret er nulstillet, så jeg kan ikke se hvor fyldt den er ?? jeg har selv kørt 6500km siden jeg har købt den, jeg køre ca 40 km om dagen og en gang om ugen køre jeg 140 km på motorvej..
hvad siger i ud fra de billeder
eller er der andet jeg skal kigge efter ?? eller noget andet i vil vide ?
men jeg er lidt på bar bund da jeg synes jeg har tjekket alt igennem, så jeg håber i kan hjælpe mig
på forhånd tak
Vw 2.0 tdi 140hk
motorkode CFFB
årgang 2012
på forhånd tak
- Ingen fejl koder
- IMG_2251.JPG (66.85 KiB) Vist 4454 gange
- Tomgang hvor bilen holder stille
- IMG_2252.JPG (108.22 KiB) Vist 4454 gange
- Fuldgas hvor bilen holder stille
- FullSizeRender.jpg (101.61 KiB) Vist 4454 gange
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Vw 2.0tdi 140hk CFFB Diesel forbrug partikelfilter erfa
Synes ikke der er noget som ser unormalt ud mht. DPF - altså udover askemængden er nulstillet.
Nej vel. Men brude den ikke stige bare lidt. Jeg ved selvfølgelig heller ikke om den er blevet nulstillet ??? Synes bare det er sært?
- Tilmeldt: 24. jan 2017, 22:23
Jeg er ik syg sej til VW diesel partikelfilter, men i entreprenør branchen der er 123 hpa differencetryk over partikelfilteret meget højt når det er rent.
Så jeg følger med spænding
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen, on Tapa(s)talk
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen
Mvh Magnussen
Hvad ligger den på derklyfax skrev:Jeg er ik syg sej til VW diesel partikelfilter, men i entreprenør branchen der er 123 hpa differencetryk over partikelfilteret meget højt når det er rent.
Polo R WRC #1117
På 20-50 hpa under fuld belastning med ny brændt filter
250hpa når de er stoppet.
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen
Mvh Magnussen
- Tilmeldt: 5. dec 2008, 19:20
Hvorfor er det du tænker partikelfilter?
Fordi den ikke kører langt på literen behøver det vel ikke ligge i filteret?
Jeg tænker mere luftmasse/ brændstof blanding. Trækker den som 140 HK?
jamen jeg ved det ikke, jeg synes bare jeg har været alt igennem, er der noget du gerne vil have jeg tager billeder af, for jeg kan nemt og hurtig få det gjort, jeg tager i mod alt den hjælp jeg kan fåTP_sonic skrev:Hvorfor er det du tænker partikelfilter?
på forhånd tak
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Synes også det umiddelbart lyder lidt højt.klyfax skrev:Jeg er ik syg sej til VW diesel partikelfilter, men i entreprenør branchen der er 123 hpa differencetryk over partikelfilteret meget højt når det er rent.
Når min er lige før den starter en aktiv regenerering, ligger den på ca 80-90 hpa. I hvert fald ikke over 100.
Under regenerering falder den gradvist og lander på ca 0-10 når den er færdig.
Mine tal er med konstant hastighed ved godt 2200 o/m.
PS. Ka den trækker fintHansH skrev:Synes også det umiddelbart lyder lidt højt.klyfax skrev:Jeg er ik syg sej til VW diesel partikelfilter, men i entreprenør branchen der er 123 hpa differencetryk over partikelfilteret meget højt når det er rent.
- Tilmeldt: 10. jun 2009, 22:48
Fandt du ud af, om der var noget galt? Min CFFB virker også lidt tørstig ca 14 km/l på motorvej
Audi A3 8p 1,8 TFSi [solgt]
VW UP! 1.0 Life 2014
VW Passat 2.0 TDI Comfortline 2012
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Dit differencetryk er for højt og vidner om et meget stoppet filter.
Prøv at mål trykket ved fuld last i feks 4. Gear - altså med fuld pedal og så kør den ud til ca 4000 og aflæs trykket..... og post det her.
Men 28hpa i tomgang er helt galt....
25 x vagcars and counting....
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:53
- Geografisk sted: Skive
- Been thanked: 11 times
Kan se at du kører kun 40 km. om dagen. Det er ikke nok. Jeg kører altid 50 km. hver vej. Ud/Hjem. De første ca. 30 km. på turen ligger den på ca. 12 km/l, først efter de 30 km. bliver brændstof økonomien meget bedere. På en tur på 50 km. ligger gennemsnittet over 20 km/l.
km 0-30 = 12 km/l ..... => 2.5l brændstof250658 skrev:..De første ca. 30 km. på turen ligger den på ca. 12 km/l. På en tur på 50 km. ligger gennemsnittet over 20 km/l.
km 0-50 = 20 km/l ..... => 2.5l brændstof
Hvis det regnestykke skal passe, så betyder det altså at din bil bruger ingen - eller ligefrem "negativt" - brændstof på strækningen mellem km 30-50.
Så skal du jo bare køre en passende lang tur, så er tanken fyldt op når du kommer frem
Aj, spøg til side. Din pointe er selvfølgelig rigtig; de første km efter koldstart er altid de dyreste.
Nej desværre. :-/bagga skrev:Fandt du ud af, om der var noget galt? Min CFFB virker også lidt tørstig ca 14 km/l på motorvej
Den har 202xxxkmjohannes skrev:Hvor mange km har bilen kørt
Det vil jeg lige prøve når jeg kommer hjem.Tommy skrev:Dit differencetryk er for højt og vidner om et meget stoppet filter.
Men i tomgang ligger den nu på. 8hpa
Men jeg sender lige et billede senere
Ja nemlig. Men uanset hvor lang en tur jeg køre, køre den MAX 12km på literenHansH skrev:km 0-30 = 12 km/l ..... => 2.5l brændstof250658 skrev:..De første ca. 30 km. på turen ligger den på ca. 12 km/l. På en tur på 50 km. ligger gennemsnittet over 20 km/l.
Så fik jeg testeren på, jeg har gjort lige som du sagdeTommy skrev:Dit differencetryk er for højt og vidner om et meget stoppet filter.
- Tommy
255mbar ved fuld last er helt fint, og filteret ser ud til at være helt som det skal være... du skriver også at tomgang nu ligger på 8... det er ok.
Prøv og se om forbruget stadig er for højt over de næste par dage.... evt lav kontrol-opfyldning og regn forbruget ud
Tommy skrev:255mbar ved fuld last er helt fint, og filteret ser ud til at være helt som det skal være... du skriver også at tomgang nu ligger på 8... det er ok.
Tak det vil jeg prøve, men tro nu det er det samme, for jeg har snart kørt 17000km hvor det har været det samme hele vejen igennem,
er der andre ting der kan gøre så den ikke køre mere på literen ??
jeg er næsten ved at opgive den pis spand
på forhånd tak for jeres hjælp
1. Hvad er det for en bil ?
2. Er den dieselgate-opdateret ? Hvis ja, hvornår ?
- Tommy
Hmmm, der er jo de åbenlyse ting som feks 18-19-20" store hjul og brede dæk, men også om bremserne hænger lidt - bliver de bagerste skiver varme når du har kørt en tur ?
Ellers kan du jo overveje at få bilen checket på rullefelt, og få målt lambda osv....
Bilen køre på vinter dæk 16 "Tommy skrev:Hmmm, der er jo de åbenlyse ting som feks 18-19-20" store hjul og brede dæk, men også om bremserne hænger lidt - bliver de bagerste skiver varme når du har kørt en tur ?
Der er nye bremser for og bag, intet hænger eller bliver varm. Bilen er tjekket på rullefelt 143hk.
Men jeg har ikke fået tjekket lambda endnu
Andet jeg skal tjekke.
Tak
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Jeg ville sende den til Landberg.
Giv den en guldrens, EGR off og en optimering.
Han har tilbud på denne pakke netop nu.
Det man siger, er man selv
@OlsenD - du ser åbenbart kun sidste indlæg i tråden Så jeg prøver lige igen:
- Tommy
Enig..... han kan også checke den ud inden evt optimeringAAMS skrev:Jeg ville sende den til Landberg.
Hov det er jeg sku ked af. Den må jeg have misset :-/HansH skrev:@OlsenD - du ser åbenbart kun sidste indlæg i tråden Så jeg prøver lige igen:
Det er en VW passat 2.0 TDI 140 hk CFFB motor.
Ja den er opdateret. Mener det var 10/2-17
På forhånd tak.
