Hejsa,
Jeg har en dejlig Passat fra 2001 men i snart det halve år jeg har haft den har jeg ikke kunne klemme den over 14 Km/Literen i snit og folk siger de snildt bør kunne gå 16-19 uden de store problemer. Jeg har lige fået skiftet tandrem men folk siger at jeg bør give den nogle additiver for at rense ud, samt på justeret pumpen.
Men er det korrekt, og hvordan gøres der, og/eller er der tests jeg kan udføre med VCDS der kan klarlægge eller muligvis klarlægge hvor at det er at problemet måske er sådan jeg måske kan gøre noget ved det.
Passat 3BG motorkode AVB, længere på literen?
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Giggs
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 21:14
- Geografisk sted: 9600 Aars
Re: Passat 3BG motorkode AVB, længere på literen?
Jeg har også en 3BG dog en 130 hk AVF, kørt 365.000 den køre cirka 17-17.5+ km literen ved alm/pæn kørsel. den var også lidt misvedligeholdt da jeg overtog den, så jeg har givet den en system cleaner samt Service rens fra Bell Add. Nu køre jeg med Bella Add diesel Additiv som jeg bruger hver gang jeg tanker og kan tydelig mærke forskel. bilen er mere frisk og mere økonomisk på trods af den har køre lidt km
Legetøj: Vw Golf 2 Gti 16v
Mail: Rbe@hovwdiaudi.dk
Direkte telefon: 87271032
MIVW 2015/2016/2018
MIVW 2015/2016/2018
Giggs, min har så kørt 375,xxx med den nuværende motor og 580xxx totalt. Men du tænker det der system cleaner og service rens det vil gøre en forskel?.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Giggs
DangerDane skrev:Giggs, min har så kørt 375,xxx med den nuværende motor og 580xxx totalt. Men du tænker det der system cleaner og service rens det vil gøre en forskel?.
Det vil være et billigt fint sted og starte. System cleaner er noget krasbørstig noget der skal hældes på et bestemt tidspunkt/måde, hvor jeg nemt kunne mærke forskel.
- 16707007_10154211064506766_486126204_n.jpg (43.06 KiB) Vist 469 gange
MIVW 2015/2016/2018
MIVW 2015/2016/2018
