O3 serviceaktion
Alt vedr. gear, kobling mv.
Trekster
Tilmeldt: 5. nov 2013, 13:20
Has thanked: 13 times
Been thanked: 43 times
O3 serviceaktion
Indlæg af Trekster » 10. feb 2017, 16:43
Hejsa
Skulle lige bruge en erwin adgang til at finde ABS PR koden på min bil. Den kom så frem med dette:
http://pasteboard.co/wHAFo1Jvx.png
Er der nogen der ved hvad det er for noget??
Jeg var til service med den hos Skoda Amager(dårlig oplevelse) - de nævnte det overhovedet ikke..
Trekster
Re: O3 serviceaktion
Indlæg af Trekster » 10. feb 2017, 16:49
Nå fandt svaret..
for interesserede:
Technical background
On vehicles with 7 speed dual clutch gearbox the brake pressure accumulator can get damaged because of the high hydraulic system pressure. This causes a leak in the system and the warning lamp comes on.
Remedy
On the affected vehicles the gearbox control unit software has to be updated.
What exactly has to be repaired in the vehicle?
The vehicles get a modified gearbox software which reduces the maximum hydraulic system pressure.
Gad vide om det "forbedrer" min DSG7...den kører upåklageligt nu - er lidt nervøs for at have dem opdatere SW i den..
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 613 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 11. feb 2017, 12:33
Så den skal køre med lavere tryk på koblingerne bagefter. Held og lykke...
Trekster
Indlæg af Trekster » 11. feb 2017, 13:27
kGlerup skrev:Så den skal køre med lavere tryk på koblingerne bagefter. Held og lykke...
Ja...velkommen glidende koblinger..
Gad vide om det er grunden til at nogen kører OK og andre får problemet jvf den tråd der kører herinde.
Dette skulle påvirke biler produceret 2013-15(august)..
Bandit
Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
Has thanked: 25 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af Bandit » 11. feb 2017, 22:28
Der er vel kun tale om den "lille" 7 trins dsg?
400'en fejler vel ikke?
madsobh
Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af madsobh » 12. feb 2017, 07:12
Service meddelelsen ligger under ABS og der står brake pressure accumulator....
Hvorfor skal det gå udover gearkassen? Det er mystisk
Tapatalk
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
madsobh
Indlæg af madsobh » 12. feb 2017, 07:15
Dsg7 gearkassen bruger kun 60-70% af Max trykket..... se evt i den første 10 del af den store dsg7 tråd
Tapatalk
madsobh
Indlæg af madsobh » 12. feb 2017, 07:21
Den blå streg er duty cycle på ventil til kobling....
Tapatalk
Trekster
Indlæg af Trekster » 12. feb 2017, 13:23
Skal først til service om 3-4 måneder. Så har vel den tid tilbage med en gearkasse der virker. Skal høre værkstedet hvordan tingene hænger sammen og om jeg kan forvente at det går udover gearkassens funktion. Man må jo gå ud fra der er en grund til at de fra start har programmeret den som de har...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Tilbage til "Transmission"
