Kan nogen anbefale en god mekaniker tæt på Jægersborg/Farum som kan hjælpe mig med bilen?
Kørte hjem fra Østrig og lige inden jeg nåede grænsen begyndte den adaptive fartpilot at slå fra (og lyse gult). Da vi var inde og tanke rensede jeg VW skilte med øjet, og så virkede den igen ca 100 km hvorefter den igen slog fra og lyste gult.
Efter et besøg i Odense havde bilen lidt svært ved at starte og motorlampen begyndte at lyse. Vi kørte hjem sådan. Den kørte egentligt fint nok men motoren lød ikke helt rigtig.
Nu har jeg haft min mobilscaner på som giver vedlagte rapport.
Mit instrumentbrædt viser vedhæftede billede når motoren kører.
Håber at nogen kan hjælpe!
/Lars
PS: Har også lagt emnet under "diagnose"
Passat 3.6 V6 fra 2012 med motorproblem
- Tilmeldt: 21. nov 2015, 16:06
- Mobilscan-rapport.pdf
- (100.95 KiB) Downloadet 95 gange
- 20170226_144907.jpg (38.58 KiB) Vist 1674 gange
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Passat 3.6 V6 fra 2012 med motorproblem
P0321/0322 er begge indikatorer på et manglende signal fra speedsensor G28 og fejlen kan både ligge og sensor og ledningsnet.
Det burde kunne udbedres på alle værksteder. Jeg har en mekaniker i Ballerup jeg kan anbefale, hvis der ikke er andre der melder sig i nærheden.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Hvis G28 er færdig, så er jeg overbevist om den ikke vil starte, det er nok nærmere kæderne der er blevet for lange, og så passer taktningen ikke, og det er det den reagerer på, hvilket også passer med en kedelig motor lyd, jeg ville ikke køre mere i den, før det var kontrolleret.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Tak for input.
Hmm - den har 115k på klokken. Hvordan checker jeg om det er knastkæder UDEN at køre i den til mekaniker? Og er det så en justering eller udskiftning?
Motorlyden passer fint med at den "bare" er på nødprogram - lidt høj tomgang og bare ikke den perfekte V6-lyd.
- Tilmeldt: 12. nov 2011, 18:40
Det havde nok været en fordel at nævne at du havde problemet for et år siden.
Mon ikke, når det er en periodisk fejl, at der er tale om en dårlig forbindelse til omdrejningssensor som Anders er inde på.23. nov 2015 18:24, Lars Bo Madsen skrev:Var ude at køre en tur hvor bilen pludseligt tabte gassen lidt og så begyndte epc lampen at lyse. Jeg kørte ind til siden og prøvede at slukke motoren for så at starte den igen. Den skulle lige tørne et par omgange inden den startede og nu lyser motorlampen så også. Bilen kører med en lidt høj tomgang, men ellers mærkes der ikke umiddelbart noget?
F31 330d
B8 Passat GTE
B8 Passat GTE
Hej Chivau - Tak, du har helt ret i at jeg burde have nævnt at jeg havde motorlampen lysende sidste år, hvor den også gik på nøddrift - og hvor problemet iøvrigt forsvandt af sig selv (Fik blot nulstillet fejlkoden). Beklager.
Skal også lige nævne at jeg for et halvt år siden har fået skiftet kamera og en række andre ting helt ude ved køler/kofanger fordi der var en lastbil der valgte at bakke ind i bilen medens den holdt parkeret!
Hvis bilen ellers lyder okay tror jeg problemet er relateret til de ændringer der er foretaget ifm skaden. Jeg kan ikke udbedre fejlen men godt tjekke sensoren for dig hvis det kan ske mens symptomerne er tilstede..
UPDATE:
Sensor defekt og skiftet.
Knastkæder er lidt slidt, men ikke nok til udskiftning. Oliepumpen, som åbenbart kan gå lås på denne motor er IKKE gået løs endnu.
Bilen starter og kører nu helt fint - ifølge min mekaniker kan den komme til at spinde som en mis hvis der kommer nye kæder (og oliepumpe) på, men han anbefaler at vente men lytte efter motoren særligt når den er kold.
Tak for alle input, som jo alle havde fat i noget af det rigtige!
Vh Lars
Vh Lars
Hej Lars,
Dejligt fejlen blev fundet og ikke var mere kompleks end det.
