Motor "hopper" ved 73 km/t i 5. gear
- Tilmeldt: 24. maj 2011, 19:24
- Geografisk sted: 7800 Skive
Hej VAG-car fokes!
Jeg har en Skoda Fabia fra 2012 (1,6l R4 CR td H33 8896), der "hopper" / ryster omkring 73 km/t i 5. gear, altså ved lave omdrejninger og lavt brændstofforbrug, men det er hvad gear-anbefalings-computeren anbefaler mig (ca. 1000-1200 rpm vil jeg tro).
Motoren har ingen fejl når jeg udlæser fejlkoder. Diverse motor test via VCDS har heller ikke givet noget. Jeg har kigget på afvigelsen på indsprøjtede brændstof mængde i tomgang. (Se vedhæftet)
Kan nogle af jer herinde komme med et bud på om afvigelserne på billedet ser fornuftige ud og hvor fejlen kan være eller hvordan den afhjælpes???
På forhånd mange TAK
- engine test
- engine1.PNG (21.06 KiB) Vist 926 gange
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Re: Motor "hopper" ved 73 km/t i 5. gear
Kendt "feature" ved 1.6TDI CR. Det er desværre ikke en fejl.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Has thanked: 673 times
- Been thanked: 1934 times
Det kan det let - skift et gear ned. Og det er ment helt seriøst. Der er intet turbotryk under 1500 o/min i sådan en, motoren sejtrækker, og det er derfor den hugger.
- Been thanked: 6 times
Man skal ikke kører, den efter "gearindikatoren" så vil den også sode motoren unødigt, jeg bruger sjældent 5 gear under 80 km/t.
No Letting the Old Man In!
- Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
+1 . Enelig logisk nok, man ligger jo næsten og køre i tomgang, det de sku ikke så glade for. Mine forældres 1.9tdi i en superb Greenline gjorde det samme. Først i 5 gear omkring 86-88km/t. Man kan enelig tydeligt høre på motoren når der skal skiftes nedGaSelle skrev:Det kan det let - skift et gear ned. Og det er ment helt seriøst. Der er intet turbotryk under 1500 o/min i sådan en, motoren sejtrækker, og det er derfor den hugger.
- Has thanked: 617 times
- Been thanked: 350 times
Helt enig. Under 80-85 km/t = 4. gearGaSelle skrev:Det kan det let - skift et gear ned. Og det er ment helt seriøst. Der er intet turbotryk under 1500 o/min i sådan en, motoren sejtrækker, og det er derfor den hugger.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 107 times
Hvorfor ligner cylinder 3s tal slet ikke de andre?
Nuværende bil: BMW F11 530D
