Passat B8 2017 - Hjælp Til Et Par Fejlkoder
- Tilmeldt: 21. feb 2017, 15:54
der har været pillet lidt meget ved min nye bil pga. Fejl ved levering, så af ren nysgerrighed udlæste jeg fejl på bilen og de her 2 viser sig at komme igen selv om jeg sletter dem:
__________________
error 1:
69 trailer function
system description: anhaenger
software number: 5q0907383j
software version: 0204
hardware number: 5q0907383b
hardware version: h21
serial number: 0410679395
odx name: ev_trailfunctgener2hella
odx version: 001008
long coding: 0100000202000000
trouble codes:
p175700 - voltage supply open circuit
intermittent
malfunction frequency counter: 6
unlearning counter: 95
mileage: 888 km
date: 2017-02-15 15:46:00
priority: 3
_________________
error 2:
16 steering column electronics
system description: lenks.modul
software number: 3q0953521eg
software version: 0225
hardware number: 5q0953569b
hardware version: 100
serial number: 20160720500288
odx name: ev_smlsvaleomqblrh
odx version: 001009
long coding: 0010
trouble codes:
b145501 - temperature sensor steering wheel heater electrical error
intermittent
max.leistung: 110
internal error state: 0
p_t_soll_0: 39.00 °c
offset: 237
p_t_soll_2: 47.00 °c
pwm: 0
p_t_soll_1: 43.00 °c
isense: 0
mileage: 888 km
kp: 13
priority: 2
ubat 30 voltage: 12.80 v
date: 2017-02-15 13:27:25
slope: 134
malfunction frequency counter: 16
ki: 50
temperatur statisch: 30
lin_temp: 254
____________________
jeg er lidt i tvivl om det er noget jeg skal køre på værksted med, eller om det bare er "løst krudt". Jeg har søgt både her og andre steder men kan ikke rigtigt finde noget der giver mening, så er der en her med vw kendskab som kan fortælle mig om det er normalt med de fejl.
De er udlæst med odbeleven.
Ps: bilen har anhænger træk og varme i rat.
rasmus
__________________
error 1:
69 trailer function
odx version: 001008
trouble codes:
intermittent
mileage: 888 km
priority: 3
_________________
error 2:
odx version: 001009
long coding: 0010
trouble codes:
intermittent
max.leistung: 110
offset: 237
pwm: 0
isense: 0
mileage: 888 km
kp: 13
priority: 2
slope: 134
ki: 50
lin_temp: 254
rasmus
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Passat B8 2017 - Hjælp Til Et Par Fejlkoder
Havde en lignende fejl på trækket på min nye Superb. Her havde de kodet trækket til fast strøm, selvom det ikke var monteret. Da de rettede den kodning, forsvandt fejlen.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
1. Ratvarmefejlen har jeg også. Det virker dog upåklageligt, så jeg tror det skyldes en bug i softwaren den kommer.
2. Fejlen i dit anhængertræk er fordi det er kodet forkert. Den havde min også. Jeg ved ikke hvorfor VW konsekvent koder det forkert. Men jeg fik mig analyseret frem til, at det er fordi i et træk med Hella boks og westfalia ledningsnet, der kører +12 volt uden om boksen. Så tror boksen +12V mangler. Du skal bare ændre din langkode til: 0100000200000000. Den kodning fortæller Hella boksen, at +12V kører udenom.
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
i-s skrev:hej,
2. Fejlen i dit anhængertræk er fordi det er kodet forkert. Den havde min også. Jeg ved ikke hvorfor vw konsekvent koder det forkert. Men jeg fik mig analyseret frem til, at det er fordi i et træk med hella boks og westfalia ledningsnet, der kører +12 volt uden om boksen. Så tror boksen +12v mangler. Du skal bare ændre din langkode til: 0100000200000000. Den kodning fortæller hella boksen, at +12v kører udenom.
en lille opdatering, jeg kørte til vw gladsaxe med fejlene og her mener man at rattet er defekt og de har derfor bestilt et nyt, til gengæld mente de at anhænger fejlen skyldes en trailer med dårligt stikforbindelse. Dette på trods af at der endnu ikke have været monteret en trailer på bilen , nå men til sidst belv vi enige om at de ville prøve at rette fejlen igen når du skiftede rattet.
Så hvis du også har rat fejlen, så er det ikke utænkeligt at det også er defekt.
- i-s
Mange tak for info. Jeg har ikke bemærket noget (endnu). Men jeg vil lige holde lidt øje med det, for så kan de da også få lov at skifte mit.CrAzY-HoRsE skrev:i-s skrev:hej,
Men nu ved jeg ikke med de Gladsaxe eksperter ... Hvis de ikke kan gennemskue at trækket er kodet forkert, kan de så gennemskue hvordan ratvarme skal virke ?
- i-s
Giver du ikke lige besked når de har skiftet dit rat ?? og om fejlkoden forsvinder ??
Jeg melder tilbage med resultatet, det er først den 30. Marts jeg har en tid.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Alle de vw jeg har haft inde med ratvarme har meldt den fejl.. selv dem der har kørt under 50km.. tror som i-s siger det er en eller anden bug fordi det hele virker
- i-s
Nyttig info , tak ..Watcher skrev:Alle de vw jeg har haft inde med ratvarme har meldt den fejl.. selv dem der har kørt under 50km.. tror som i-s siger det er en eller anden bug fordi det hele virker
ulempen ved private har tester nogen gange så ubetydelige fejl gør folk søvnløse.. ligesom de biler der får vw soundsystem i melder diskant fejl i front bagefter
- Tilmeldt: 1. sep 2016, 11:12
Hmm, volkswagen udviklede en ekstra ledning til montering på alle disse passat plus, med varme i ratter (samme som til touran, og golf osv) fordi at der man normalt ville sætte plus ledningen, var optaget af ratvarme, så det var en adapter for at trække strømmen korrekt til trækket.
Skal ikke kunne sige om dette melder fejl, men det er vigtigt at få denne monteret
Watcher skrev: ulempen ved private har tester nogen gange så ubetydelige fejl gør folk søvnløse.. ligesom de biler der får vw soundsystem i melder diskant fejl i front bagefter
Som forbruger ser jeg det kun som en fordel med private testere, for det betyder at værkstederne ikke så nemt slipper afsted med halvfærdige løsninger
En ubetydelig fejl er ikke en halvfærdig løsning jo.. svare til du klager over din dæktrykslampe er tændt og den har lagt en periodisk fejl som ingen rolle spiller..
Det er ved at være længe siden jeg spurgte om hjælp, men løsningen er først klar nu, så syntes lige jeg ville runde tråden af. Trailer fejlen skyldes at man manglede at montere en ekstra 12 volt ledning som Mrpedersen87 også var inde på, man troede også at det ville løse ratvarme fejlen, men det gjorde det desværre ikke.
Efter mere end 3 uger på værksted med udmålinger af styrebokse og ledningsnet så gav man op, det eneste der er sikkert er at VW i tyskland siger at fejlen ikke skal være og skyldes en elektrisk fejl i bilen et sted. Jeg har ikke bilen længere så løsningen må vente til en anden gider at udforde værkstedet.
Bonus info til ratvarmefejl:
Der sidder en styreboks i ratstammen, den er skiftet uden held, der er lidt tvivl om det virkede kort tid og den så feljede igen eller om man havde glemt at tjekke for fejl.
Rat udskiftet, det hjalp heller ikke
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Hvor valgte at skille dig af med den allerede?
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
Der var så mange fejl på den at jeg gav op, VW er desværre ikke hvad det har været
Så du solgte simpelthen bilen pga tester sagde fejl i ratvarme selvom varmen virkede ???
Det og så 37 andre fejl, og den blev købt tilbage, ikke solgt.
Ja ok:)
