Jeg skal høre om nogen ved hvad gearkasser der ellers passer på? Den giver et lille piv mellem 2. og 3. gear. Kunne godt tænke mig at smide en anden gearkasse på (som ikke har utæt seals osv.)
Kan se at der er manualer som passer både CDT CDU CDS, men ved ikke noget om de to sidste.
På forhånd tak,
Audi 100, CDT auto gearkasse, hvad passer ellers?
- Microstorm
- Tilmeldt: 28. sep 2008, 12:15
Vokse op skal vi alle, blive voksen er noget helt andet.
- Been thanked: 125 times
Re: Audi 100, CDT auto gearkasse, hvad passer ellers?
motor kode og årgang ?
VCDS mm
VCDS mm
- Microstorm
motor: AAH, årgang: 1993
se her
- Udklip1.JPG (33.66 KiB) Vist 2144 gange
- Udklip.JPG (33.65 KiB) Vist 2144 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Microstorm
Hej HHKP
Betyder det at jeg frit kan vælge fra alle de A markerede gearkasse på listen? Eller vil der være ting der skal tilpasses osv? Vil fortrække noget der er lige til at bytte over, så jeg ikke skal til at rode med computer, ledningsnet (lidt er ok) osv.
På forhånd tak og tak for listen.
- Microstorm
Slet ingen der kan svare?
hvad hedder den du har nu ??
hvis du har en der hedder CDT 01K1 passer den sammen med andre der hedder xxx 01K1
VCDS mm
VCDS mm
