Spacer golf 7 GTI
- Tilmeldt: 5. feb 2017, 18:40
Spacer golf 7 GTI
Hej i rare mennesker
Jeg kunne godt tænke mig og få min sommer hjul lidt ud da de sidder for langt inde. Det er 19" nogle der har erfaring med det ?
Jeg tænker 15mm spacer.
Og så sænkning på 35/35mm
Håber i kan hjælpe
Håber i kan hjælpe
- IMG_0212.JPG (202.86 KiB) Vist 2850 gange
- IMG_0211.JPG (199.83 KiB) Vist 2850 gange
M.V.H Alexander
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Spacer golf 7 GTI
Ellers en fin bil
Jeg ville starte med at sænke bilen.
Jeg tror faktisk at et sæt spacere på 5-10mm vil være nok, men det er nemmere at se når den er kommet lidt ned på mavsen
Mange takm power skrev:Ellers en fin bil
Okay tak for det. Ville bare bestille det hele samlede nemlig.
Tror du ikke 35/35 ville passe godt den må ikke være alt for lav og ikke kunne komme ind nogle steder .
M.V.H Alexander
Det er nok ikke helt skævt med 35mm
Jeg kan se der er nogen der har monteret et sæt sport fjedre sammen med 10mm spacere i for og 15mm spacere i bag, men det var så med standart GTI fælge.
Så det kunne jo være et sæt Eibach pro kit 25/30 i for og 15/20 i bag hvis det ikke skal være en moderat sænkning eller et sæt H&R 35/35mm hvis man gerne vil have den ser rimelig lav ud
Okay perfekt. mine er os std Gti fælge .m power skrev:Det er nok ikke helt skævt med 35mm
Har os set man kan få 30/30. men den er sænket 15 mm std så 20mm fx. giver nok ikke så meget
M.V.H Alexander
Jeg er ret sikker på at vælger du et sæt fjedre som er specifik til en Golf 7 GTI 230hk fra feks Eibach, og de oplyser at det sænker XXmm, så skal du ikke modregne de 15mm som den er sænket ab fabrikAlexander93 skrev:Okay perfekt. mine er os std Gti fælge .m power skrev:Det er nok ikke helt skævt med 35mm
Er sådan en Golf GTI ikke født med 18" og der så kan til vælges 19" som extra udstyr ?
Mange takm power skrev:Er sådan en Golf GTI ikke født med 18" og der så kan til vælges 19" som extra udstyr ?
Jo det kan du sikkert godt have ret i
M.V.H Alexander
Er dine fælge 7,5x19 ET51 ? for så tror jeg ikke at 15mm spacere er helt ved siden af
8,5x19 ET48 sidder nemmelig pænt, og det svarer til ovenstående.
- Lars N
- Geografisk sted: Silkeborg
Få bilen sænket først, så kan du måle bagefter hvor meget plads der er ud til skærmen bagefter.
Jo de er som du skriver fælgene 7.5 . Så burde det passe med 15mm
Men kan godt være jeg venter til jeg får den sænket så
M.V.H Alexander
Så kom der 15mm Spacer på dog ikke sænket endnu ved jeg heller ikke om jeg vil
- IMG_0363.JPG (136.02 KiB) Vist 2538 gange
- IMG_0350.JPG (139.67 KiB) Vist 2538 gange
- IMG_0362.JPG (154.05 KiB) Vist 2538 gange
M.V.H Alexander
- Tilmeldt: 18. aug 2014, 20:32
Ser rigtig godt ud. Kan godt forstå du er tilbageholden med sænkning. Har en GTE og overvejer ligeledes spacer og evt sænkning. Er bare meget nervøs for komfort, så vil også starte med spacer og så se det an.
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Spacer golf 7 GTI
Har du overvejet om den montering giver problemer med "sandblæsning" hen af siden... især lige bag ved for og baghjul...??
Ville sgu ikke ha smadret lakken, hvis det var min fine GTI.
mange tak for detBanko skrev:Ser rigtig godt ud. Kan godt forstå du er tilbageholden med sænkning. Har en GTE og overvejer ligeledes spacer og evt sænkning. Er bare meget nervøs for komfort, så vil også starte med spacer og så se det an.
Ja jeg gider bare ikke at man ikke kan komme ind nogle steder fordi man skraber på.
M.V.H Alexander
Nej det har jeg ikke Og heller ikke på mine andre biler det har aldrig været noget problem.Obel skrev:Har du overvejet om den montering giver problemer med "sandblæsning" hen af siden... især lige bag ved for og baghjul...??
Åbenbart heller ikke for VW selv som du kan se på billedet. Tror det er derfor de os har sat plastik inde i skærmen helt ud til skærm kanten der hvor den er udsat
- IMG_0399.JPG (110.23 KiB) Vist 2385 gange
M.V.H Alexander
