Hunter L111 sporingsapparat.
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Jeg har erhvervet mig sådan et gammelt udyr fra 1994 med dobbelt floppydrev og indbygget skærm.
Det var næsten gratis, men til gengæld virker det ikke.
Sidder der tilfældigvis en derude som har erfaring med de ældre Hunter-maskiner? Gerne med fejlsøgning.
Og skulle nogen ha noget dokumentation som manualer og lignende så er jeg også meget interesseret.
Symptomerne er at maskinen ikke starter. Når der kommer strøm på kan man høre en snurren ala en højspændingstrafo samt der kommer lys i de to led på fronten.
Intet liv i skærmen og floppy begynder ikke at loade.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: Hunter L111 sporingsapparat.
Start med og blæs serial bus kortene rene, altså de kort som sidder i siden af maskinen.(de kan trækkes op)
Se efter om der er brændte stik. (Hvide stik med 4 eller 5 kabler i)
Det er typisk strømforsyningen som driller. Og den er desværre udgået af produktion 2011.
Ellers skal du tage fat i
Kontakta vårt serviceteam:
Tel: 031-788 30 00
Fax:031-288 655
E-mail: info@jbmaskin.se
Måske de har nogle gamle maskiner til og stå, de slagter dele fra
Tel: 031-788 30 00
Fax:031-288 655
- So What Speed Shop! -
- Been thanked: 12 times
Udskifte udtørrede elektrolytter i strømforsyningerne.
Efterlodde flækkede lodninger på tripleren..
Ellers er der også en her til dele.
http://www.dba.dk/styretoejs-apparat-hu ... 8012841026
Den er endda også med dsp200 sensore. Noget sjovere end de gamle røde optiske
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Sådan noget må du da ikke vise til en værktøjsluder som mig.vwbattle skrev:Ellers er der også en her til dele.
Ind til i dag hade jeg regnet med jeg ikke skulle eje et sporings apparat
Damn u
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- wizeazz
Det bliver svært da det netop er den jeg har købtvwbattle skrev:Ellers er der også en her til dele.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- wizeazz
Jeg tror også efterhånden jeg er nået frem til at det må være strømforsyningen den er gal med.vwbattle skrev:Hej,
Tel: 031-788 30 00
Fax:031-288 655
Har været ved at måle på den og synes det var nogle lidt mærkelige værdier.
16v+ 16v- og en 0 var vad jeg kunne finde ud af ca 10 ledere.
Den må ud og skilles ad.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- wizeazz
Jeg troede sgu heller ikke jeg skulle ha sådan noget til at fylde.M_Olsen skrev:Sådan noget må du da ikke vise til en værktøjsluder som mig.vwbattle skrev:Ellers er der også en her til dele.
Damn u
M Olsen
Men denne kunne handles billigere end en sporing og alene drejepladerne kan sælges igen for mere end jeg måtte slippe for det hele.
Det var mere end hvad værktøjsluderen her kunne tåle.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
Skal jeg holde øjne og øre åbne og kigge lidt?
Damn u
M Olsen
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
- Geografisk sted: Aarup 5560
- wizeazz
Kan ikke lige finde noget modelnummer på den.Rheinlaender skrev:Hvad hedder data på den strømforsygning?
Der står måske noget når jeg splitter den mere ad, men indtil videre har jeg ikke fundet det.
Jeg har dog konstateret at for en PC mand som jeg så er alt lige lavet lidt anderledes og lidt mærkeligt.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
Der er 2 producenter af de psu.
Adtech eller condor
Ingen af dem, er desværre i Hunter programmet længere
Adtech eller condor
- wizeazz
Så fik jeg langt om længe tid til at kigge lidt mere på det.
Det er en Adtech strømforsyning der sidder i den, og den er ganske rigtigt død.
Den burde levere +5 +12 +16 og -16v, men det eneste der virker er de +16
Det er tydeligt at se at der er brændt en spole på den.
Nogen der ligger inde med sådan noget gammelt skidt, eller skal jeg bare kaste mig ud i at hacke en ATX-strømforsyning til at give mig de spændinger?
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:37
- Been thanked: 13 times
Undskyld hvis jeg hijacker tråden.
Kan man få et I/O kort til en gammel PC som hovederne kan tilsluttes istedet? PCI/ISA? Har en Bosch FWA og er ved at være træt af størrelsen på den, virker dog ok.
Det du viser på billedet er en common mode spole, og de går aldrig i stykker... Der er to viklinger på sådan en CM-spole. Kan du finde dem (lav modstandsværdi).wizeazz skrev:..Det er tydeligt at se at der er brændt en spole på den.
Hvis spolen er brændt er der seriøst meget andet der skal være kortsluttet også. Det kan der ikke være hvis forsyningen rent faktisk laver nogle udgangsspændinger.
Som jeg har skrevet før, så skal du skifte elektrolytter for at få den PSU til at køre igen. Det er klassisk og trivielt arbejde...
Hvis den sorte farve på CM-spolen generer dig, vasker du bare printet med vand og sæbe.... (Nej, jeg tager ikke pis på dig)
- wizeazz
Hmm.HamSjelv skrev:Det du viser på billedet er en common mode spole, og de går aldrig i stykker... Der er to viklinger på sådan en CM-spole. Kan du finde dem (lav modstandsværdi).wizeazz skrev:..Det er tydeligt at se at der er brændt en spole på den.
Fra andre vinkler kan man se smeltet plast på den.
Den lugter af brændt elektronik.
Der er tydelig sod på kabinettet lige over den.
Et eller ander har det ikke godt.
Når jeg måler indput til den så er det oppe på 135v AC og skulle være 110v
Om det er nok til at lave ballade eller det er indenfor tolerancen ved jeg ikke.
Jeg er ved at bikse en anden strømforsyning sammen der kører 230v og leverer de rette spændinger.
Så ser vi om der kommer liv.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- wizeazz
Så er der liv i skidtet med en rigtig hillbilly strømforsyning.
2stk 16v strømforsyninger fra gamle IBM laptops koblet i serie giver +16v og -16v.
1stk strømforsyning fra en Cisco Pix giver 12v og 5V
Det hele hæklet sammen med kablet fra den gamle PSU og så direkte i bundkortet får den til at starte fint op.
Nu skal jeg bare ha noget skærm-værk til at virke.
Regner med at skrotte CRT-skærmen og smide en fladskærm på.
Så kan jeg nemlig flytte bundkortet over i et PC-kabinet så den ikke fylder så meget.
Nogen der har styr på hvad det er for et video output den laver?
Der står C Video ved stikket på bundkortet så bedste bud er Component Video.
Det burde jeg vel kunne kaste direkte i et VGA-stik.
Hvis nogen ligger inde med info om maskinen så som manualer, diagrammer, rep-manualer så modtager jeg meget gerne.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Hvor mange kabler til video.
Der er Component (opdelt i 3) og Composite (gule stik du kender)
https://www.av-cables.dk/component-kabel/
https://www.av-cables.dk/composite-kabel/
- wizeazz
Der er 7 ledere hvor component kun har 6 (signal+kappe x3)AU-R8 skrev:Hvor mange kabler til video.
Projektet med LCD er dog pauset lidt da det lykkedes at få liv i CRT-skærmen.
Så alt i alt er status at hele lortet virker.
Nu skal jeg bare lære hvordan man bruger skidtet.
Og sikkert også noget med kalibrering osv.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 506 times
Det er satme tilfredsstillende, når man selv får flækket noget sammen, som i sidste ende kommer til at virke
- wizeazz
Jep.Nicklossi skrev:Det er satme tilfredsstillende, når man selv får flækket noget sammen, som i sidste ende kommer til at virke
Og et komplet sporingsapparat for under 500kr er heller ikke dårligt.
Første gang det lykkes mig at spore en bil så er skidtet jo tjent ind.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Hvor er det du bor, siger du?wizeazz skrev:Jep.Nicklossi skrev:Det er satme tilfredsstillende, når man selv får flækket noget sammen, som i sidste ende kommer til at virke
- wizeazz
Holbæk.majbom skrev:Hvor er det du bor, siger du?wizeazz skrev:Jep.Nicklossi skrev:Det er satme tilfredsstillende, når man selv får flækket noget sammen, som i sidste ende kommer til at virke
Meeeen jeg tænker der skal lidt trial and error til før det bliver helt godt.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
Hehe fedt og se du fik liv i den
Nu holder den 15 år mere
Jeg har taget et dump af dine billeder og vist dem for HUNTER,
Hvad gør man ikke, for at få en Hunter udmåler op og køre igen
Mvh D
Mvh D
Har den 2006 data i?
- wizeazz
Den har ingen bilmodeller på listen. Bare 100 tomme pladser.
Og den siger skrivebeskyttet hvis jeg forsøger at gemme.
Ved du om man kan smide en harddisk på SCSI-controlleren og bruge det fremfor floppy?
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- wizeazz
Disketterne der sidder i:
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- wizeazz
Den i 3.1 drevet var skrivebeskyttet så måske det er grunden til jeg ikke kan gemme.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- wizeazz
Har fundet den lille write-switch så nu kan jeg godt gemme custom.wizeazz skrev:Den i 3.1 drevet var skrivebeskyttet så måske det er grunden til jeg ikke kan gemme.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
