Modtog min nye Passat i onsdags men allerede samme aften, begyndte det keyless skidt at drille. Der var intet galt, da jeg kørte fra forhandleren, men fejlen viste sig onsdag eftermiddag og halvdelen af dagen igår, hvorefter det virkede fint på 2 køreture over ca. 50 km. Men igen igår aftes var den gal igen og stadigvæk også i dag. Jeg bliver træt i hovedet at af høre på den fejl meddelse, da den kommer med lyd under starten af kørslen.
Hvad kan fejlen skyldes? Jeg kan fint nok starte bilen og køre, men har kun 2 gange kunne låse og komme ind i bilen, uden at trykke på fjernbetjeningen og uden at have fejl meddelelsen under kørslen. Pågældende forhandler den er handlet ved, kender ikke umiddelbart til problemet og kan først se på det medio kommende uge. Gider ikke drønne til Jylland denne weekend med den konstante fejl lyd
"Keyless Defekt"
- Halvleg
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 165 times
"Keyless Defekt"
- IMG_5128 (Mobile).JPG (40.26 KiB) Vist 1646 gange
- IMG_5121 (Mobile).JPG (31.37 KiB) Vist 1646 gange
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
Tidligere:
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Re: "Keyless Defekt"
Ind til forhandleren, så han kan smide en tester på. Har lige haft en Touran med samme fejl, her var det stikket på dørhåndtaget i førerdøren, som ikke var skubbet helt på plads. Easy fiks, tog maks en time med
- diskoboy
- Been thanked: 325 times
Virker lidt underligt hvis den ½ dag efter den er kørt ud fra forhandleren har et stik der nærmest er faldet ud. Men okay - rystelser mv. på vejen gør måske at det falder det sidste ½ mm ud så det ikke længere skaber kontakt med sensor i håndtaget.
- Halvleg
Det virkede fint, da sælgeren demonstrerede det i showroom på bilen ved udlevering men den meldte allerede fejl på vej væk derfra efter små 15 km. Har dog fået presset dem til en tid mandag, så forhåbentlig kommer der styr på det snartdiskoboy skrev:Virker lidt underligt hvis den ½ dag efter den er kørt ud fra forhandleren har et stik der nærmest er faldet ud. Men okay - rystelser mv. på vejen gør måske at det falder det sidste ½ mm ud så det ikke længere skaber kontakt med sensor i håndtaget.
Tesla Model Y 2024
Tidligere:
Tidligere:
