Hej vi har lige fået træk på en Passat variant fra 14 med elektrisk bagklap. Idag skulle vi køre trailer førstegang, finder nu ud af at den ikke ville åbne bagklappen når strømstik er monteret fra traileren. Er kodet hos VW hvad er der overset??
El bagklap virker ikke når trailerstik er monteret
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: El bagklap virker ikke når trailerstik er monteret
Ingenting. Sådan er det ... by design.
Sikkerhedsforanstaltning, så du ikke f.eks. åbner bagklappen op i et cykelstativ.
Og det kan ikke ændres med kodning el. lign.
Du må leve med det, og pille el-stikket midlertidigt ud, hvis du vil åbne bagklappen med tilkoblet trailer.
Eller alternativt - tvinge den manuelt op.
Træls, men sådan er det.
- Tilmeldt: 16. okt 2016, 07:12
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 37 times
På min Octavia kan jeg godt åbne når jeg bruger knappen på bagklappen, men ikke via nøgle eller knappen i kabinen, når jeg kører ved cykelstativ, trailer eller CV.
Elbilsejer
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Sådan virker det også på min Superb.yBFoxb8N6P skrev:På min Octavia kan jeg godt åbne når jeg bruger knappen på bagklappen, men ikke via nøgle eller knappen i kabinen, når jeg kører ved cykelstativ, trailer eller CV.
