Vw Golf Plus 2,0 Tdi Dsg Årg 2006
- Tilmeldt: 28. feb 2017, 20:07
Hej vil lige hører om nogen har et godt råd ang. Min vw golf. Bilen har gået ud 4 gange,hentet af falck 3 gange. Den er blevet tjekket hos bocsh og alt som er elektronisk overvåget,har ingen fejl,( dyser,højtrykspumpe osv.) har skiftet brændstofpumpe i tanken,og der er kommet ny svinghjul,ny starter. Nu har jeg snart opbrugt tålmodigheden med den bil. Bilen står i indkørsel og kan ikke starte nu. Hvad kan fejlen være ?
Hilsen michael degn
Hilsen michael degn
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Vw Golf Plus 2,0 Tdi Dsg Årg 2006
Og du har udlæst evt fejl med VCDS?
jeg ved ikke om bosch har brugt en vcds. Jeg tænker om det kan være starter relæ,(hvis der er en på den model )det problem havde på vw golf 4 tdidiskoboy skrev:og du har udlæst evt fejl med vcds?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
drejer motor rundt når du forsøger at starte ?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
ja motor drejer rundt med ligeså mange omdrejninger, som vist den ville start. Ved ikke om der kan være en defekt ledning et sted.janny skrev:drejer motor rundt når du forsøger at starte ?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
Hvordan er standen på batteriet? Kan den f.eks. starte hvis der er booster på?
Mvh. Per
Der er strøm nok på batteri,jeg kom til at tænke på om det kan være krumtapsføler som er defekt ?P3r skrev:Hvordan er standen på batteriet? Kan den f.eks. starte hvis der er booster på?
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Det kunne jo være starteren der netop kører for langsomt, rammer den ikke et vist omdrejningstal får motoren ingen diesel.
Omdrejninger på starter kan udlæses med vcds.
Det er ikke nogen unormal fejl.
- norn
- Been thanked: 171 times
Men han skriver jo at den 4 gange er gået instå imens han har kørTstyker skrev:Det kunne jo være starteren der netop kører for langsomt, rammer den ikke et vist omdrejningstal får motoren ingen diesel.
Det er altså ikke starteren det er skyld i det
Nu fik jeg skiftet krumptaps føler på Golf plus. Jeg var så ude at kører i den i dag, Men fornøjelsen var kort,den døde igen og ville ikke tage gas. Jeg fik liv i den igen ved at køre på starter 2-3 min og med speeder helt i bund. Nu er jeg snart klar til at parkere den bil i en træ. Hvad er fejlen mon ?norn skrev:Men han skriver jo at den 4 gange er gået instå imens han har kørTstyker skrev:Det kunne jo være starteren der netop kører for langsomt, rammer den ikke et vist omdrejningstal får motoren ingen diesel.
Vh Michael Degn
- norn
Brud på ledningsnettet over til motoren
