Lån af VCDS kabel muligt?
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Hvis nu man har mulighed for at låne et vcds kabel uden comp, kan man så hente software til det gratis eller? Det skulle være udgaven hvor der ikke er begrænsning på stelnr.
Mvh mig
Mvh mig
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Lån af VCDS kabel muligt?
Hvis det er et originalt kabel, så kan du altid hente både Ross-Tech software (hvis du vil køre engelsk) eller Netech (hvis du vil køre dansk).
Det er bare at gå ind på deres respektive hjemmesider og downloade, og så er du kørende.
Men det er vigtigt at det er et originalt kabel. Hvis det er et kinakabel bliver det ristet af original software!
Alletiders. Tusind tak for svar. Det skulle være originalt da det i forvejen bliver brugt med vcdsHansH skrev:Hvis det er et originalt kabel, så kan du altid hente både Ross-Tech software (hvis du vil køre engelsk) eller Netech (hvis du vil køre dansk).
Er der nogen forskel imellem den engelske og danske udgave? Udover sproget selvfølgelig
Det burde der ikke være.Gogi skrev:Er der nogen forskel imellem den engelske og danske udgave? Udover sproget selvfølgelig
Jeg har dog fra tid til anden konstateret små forskelle i labelfiler.
Dvs. til en given bit har den ene version beskrivelse, mens den anden ikke har. Og vice versa.
Men så er vi nede i detaljen. Udgangspunktet er at de er éns, med blot sproget til forskel.
Tak endnu en gang. Jeg gir mig i kast med det. Det kan ikke andet end gå galtHansH skrev:Det burde der ikke være.Gogi skrev:Er der nogen forskel imellem den engelske og danske udgave? Udover sproget selvfølgelig
- Been thanked: 26 times
Som Hans skriver, så kan der være forskel på de danske og engelske forklaringsfiler.
Til Polo 6R, som jeg bruger mit kabel til, kan jeg sige, at de danske filer er bedre end de engelske (amerikanske) filer. Der er således mere information til rådighed for de enkelte bits og bytes...
Oki. Tak skal du have Peter. Satser også på den danske tror jegpeter_dk25 skrev:Som Hans skriver, så kan der være forskel på de danske og engelske forklaringsfiler.
Det er da ingen garanti for at det er originalt. Med mindre du har set det køre med dansk software.Gogi skrev:Alletiders. Tusind tak for svar. Det skulle være originalt da det i forvejen bliver brugt med vcds
Det er lige præcis det jeg har, som skrevet tidligere.Blackfinger skrev:Det er da ingen garanti for at det er originalt. Med mindre du har set det køre med dansk software.Gogi skrev:Alletiders. Tusind tak for svar. Det skulle være originalt da det i forvejen bliver brugt med vcds
Hvor har du skrevet at du har set det køre med dansk VCDS?
Det kan jeg ikke se nogen steder.
Jeg skrev at kablet var originalt da det blev brugt med vcds, længere oppe i tråden. Men jeg har selvfølgelig ikke været specifik nok.Blackfinger skrev:Hvor har du skrevet at du har set det køre med dansk VCDS?
Jeg har set det blive brugt, jeg har set kablet, rørt ved det og duftet til det. Der stod endda noget med genuine på siden. Så der burde være chance for at det virker
Ja bare at der står genuine på det så er det helt sikkert originalt. Sarkasme kan være anvendt.
Jo jo. For genuine betyder jo ægte på engelsk. Ingen grund til at skrive det på kopi-produkter, det vil jo bare skabe forvirring.Blackfinger skrev:Ja bare at der står genuine på det så er det helt sikkert originalt. Sarkasme kan være anvendt.
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Nej men det står rent faktisk også genuine på mit kopikabel
regards
Viggo
regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Det er formodentlig en ægte kopi så Viggomrverybig skrev:Nej men det står rent faktisk også genuine på mit kopikabel
regards
Viggo
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
En foreskel mellem et engelsk og dansk VCDS kabel:
Dansk kabel (Netech): dansk og engelsk VCDS software.
Engelsk kabel (Ross-Tech): spansk og engelsk VCDS software.
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
