A4 B8 - hovedkoblingscylinder utæt
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Skulle lige lege med lidt ledninger her til formiddag da jeg konstatere at hovedkoblingscylinderen er utæt.
Der har i hvert fald dryppet noget bremsevæske (!!??)) fra den.
På billedet har jeg tørret det af men kører man koblingen i bund en masse gange kan man se der kommer mere og mere væske frem.
En ny koster ca 170€ og i følge diagrammerne skulle den ikke være så farlig at skifte.
1) Ud med den øverste del af sprinklerbeholderen
2) en sikringsboks skal flyttes lidt
3) stik og 2 slanger på enheden skal af
4) armen på selve koblingspedalen skal af
Montering i omvendt rækkefølge og derefter udluftning
Har jeg misset noget i farten?
Hvor lang tid skal et værksted bruge på den øvelse?
Og burde det ikke være noget man selv kunne klare?
- diskoboy
Re: A4 B8 - hovedkoblingscylinder utæt
Jo - det er der jeg har det fra. Det var mere om det var besværgeligt i virkelighedens verden..
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Classic fejl.
Skiftede min for ca 1 år siden..
Jeg afmonteret visker og torpedopladen, så kunne jeg komme derned, den skal drejes også tages ud.
Det tog mig ca 30 min og en kold øl
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- diskoboy
Kan man gøre det uden det special værktøj og har du udluftet efterfølgende?Joker22 skrev:Classic fejl.
Ja jeg brugte ikke noget speciel værktøj.
Jeg udluftede selvfølgelig bagefter
- diskoboy
Hvilken pakning skal der bruges her - det er til slangen der går direkte op i beholderen til bremsevæske. Har skiftet cylinderen men pakningen er forsvundet så ny må bestilles hjem.
Der var ikke nogen pakning i kassen til cylinderen og jeg kan se ikke se at man skal kunne bestille den løst, så den må sidde direkte i slangen, men må så være forsvundet da jeg pillede den gamle ud...
- Udklip.PNG (47.78 KiB) Vist 1556 gange
Senest rettet af diskoboy 27. maj 2017, 16:06, rettet i alt 1 gang.
Pakning??
Skal slangen ikke bare over studsen?
- diskoboy
Nej - slangen er for stor.
Jeg må have mistet den pakning for slangen er også for stor på den gamle cylinder.
Bare ta en anden slange og et "spændebånd" på, har kun set denne type slange på audier..
1 minut og 11 sek inde i videoen..
https://www.youtube.com/watch?v=RAsikdhBK9g&t=62s
- diskoboy
Selvfølgelig - tror jeg har noget (klar) slange et sted. Og sikkert også et par spændebånd. Tak for hjælpen
Selv tak
