Hvilken dieselmotor i Touran diesel?
- Tilmeldt: 1. maj 2010, 21:57
Hejsa,
Min søster og svoger er ved at kigge på Touran I prisleje omkring 80.000,-
Desværre har jeg et andet familiemedlem der har været meget uheldig med Touran I netop denne årgang. En 1.9 TDI med en motorkode jeg ikke kan huske der knækkede en pejstang, og kostede ham 40.000,- for en ny motor.
Jeg selv har en Passat 1.9 TDI fra 2004(motorkode AVB) og der er absolut ingen problemer med den.
Så mit spørgsmål er, hvilken 1.9 TDI motor skal man gå efter I Touran I det nævnte prisleje?
Morten
Morten
- Been thanked: 6 times
Re: Hvilken dieselmotor i Touran diesel?
Bare i husker at gå langt uden om de modeller der er omfattet af "Diesel skandalen" fordi der ligger mange ulykker i den nye SW opdatering, som de uheldige bilejere kommer til at betale dyrt for.
No Letting the Old Man In!
Jeg tænker mere på at der var et par modeler der knækkede pejlstænger. BXE hedder den ene vist.
Er der nogle generelle "husmandsråd" til hvad man skal gå efter?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Du kommer ikke i nærheden af en Touran, der er omfattet af dieselskandalen til det budget, så ESNs kommentar kan du se bort fra.
Hvilken årgang er der tale om?
Personligt ville jeg gå udenom en Touran med en 1,9 TDI, der har kørt 30.000km mellem olieskift, medmindre det samlede km-tal på bilen er lavt.
Jeg mener ikke den motor kan tåle at køre med så lange intervaller imellem olieskift.
BXE og BLS har kørt med lange intervaller i VW regi. Sidstnævnte har også partikelfilter, hvilket har en effekt på oliekvaliteten over tid.
Derudover skal du huske at Touran har været meget plaget af rust.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
PD motorerne er ikke omfattet af skandalen.
BLS motoren kan vist også smide et ben igennem siden.
Generelt er 1.9 tdi en meget solid motor.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 22. aug 2016, 18:35
Min første touran var en 2005 1,9 tdi med manuelt gear. Som andre skriver er 1,9 tdi generelt solid og vil formentlig være dem i støder på i det prisleje.... De brummer en del, men er ellers gode motorer.. Personligt ville undgå biler som har partikel filter fordi de vil være udskiftningsmodne på en gammel bil. Flere har oplevet bøvl med 2.0 Tdi i nogen varianter som det kan læses i flere fora...
Min senere 2011 touran havde 2.0 CR, hvilket var dejligt, men gav bøvl med egr ventil og partikel filter fra ca. 120000 km... de handles dog til andre priser...
Sendt fra min SM-T800 med Tapatalk
Touran
- Tilmeldt: 13. jan 2014, 17:35
- Geografisk sted: Nykøbing
Hvis det er modellerne fra 2007 og frem. Har der vist været en del bøvl med 1.9 TDI motorerne. Her tror jeg rent faktisk at 2.0 TDI motoren er bedre. 2003-2006 er 1.9 helt klart bedre. Men der sker altså noget med den motor i den faceliftet version. Der ligger en gammel tråd om det herinde, med en som kontrollerede og sammenlignede alt på denne type motor.
Vi har selv en 2007 Touran med 2.0 tdi motor (140 HK ) og den kører godt.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Køb en 2006-2007 uden DPF.
Langt den bedre motor.
Få den chippet og lukket EGR så er du glad kørende i mange år.
Husk at finde en der fik undervognsbehandling i starten af dens liv.
Og husk DSG.
Såblir du glad.
Savner stadig min 1.9 TDI DSG.
Sig til hvis du ellers mangler info. Jeg kender de biler til sidste bolt.
Og husk DSG.
Såblir du glad.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Hej Alle sammen,
Tak for de gode råd. Jeg har anbefalet dem at gå efter en 2006-2007 model uden DPF. Tror motoren hed BKC og kom før dem der hed BXE(uden DPF) og BLS(med DPF).
Om de ønsker chiptuning ved jeg ikke - men om ikke andet vil jeg anbefale dem at få lukket egr ventilen.
Morten
Morten
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 505 times
Slightly off topic:
Hvornår var det 2.0 tdi'eren blev skiftet fra PD til CR motor? Var det ikke først senere end i passaterne, oppe omkring 2010 eller sådan?
- Sorens2
2009/10 ja
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mener først touran fik CR fra mk lll...Sorens2 skrev:2009/10 ja
Touran
