Hej. Jeg er glad ny ejer af en Passat b7 2.0 tdi fra 2011..
jeg har dog et lille problem som jeg håber kan kodes væk..
når jeg låser bilen op på fjernbetjeningen, så låser den kun selve førerdøren op, jeg skal trykke en gang eller 2 mere for at låse de resterende døre og baggagerum op..
Er det en fejl på bilen eller er det noget den er kodet til at gøre?
På forhånd tak
Passat b7 låser kun førerdør op
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Passat b7 låser kun førerdør op
Det kodning af komfortelektronikken
- Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
Det kan kodes væk
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
Den er kodet til det. Det kan sagtens laves om med vcds
T6 Transpeter TDI
- Emmert
- Tilmeldt: 9. nov 2014, 21:06
- Geografisk sted: Mørke 8544
Tak for hurtigt svar drenge, skulle der tilfældigvis være nogen af jer der har en guide til det?
Jeg har nemlig lånt et vcds kabel så jeg har selv mulighed for at ændre det
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Mit gæt ville være at du har et flueben i [46] byte0/bit0 .... og hvis det kan bekræftes, så ville jeg prøve at fjerne det.
- malern
Som Hans siger.
Det giver lidt sig selv hvad du har af muligheder i bilen.
Bedst ville nok være lige at bruge en time eller to på at sætte sig ind i det mest basale omkring vcds. Youtube, goggle, Ross Tech osv.
T6 Transpeter TDI
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Det kan da ændre i MFA
Så det burde ikke være nødvendigt med VCDS
Dog hvis du ikke har denne menu - skal der VCDS på, men hvorfor skulle du ikke have det
(ved ikke lige hvor de ligger ned, har prøvet at ændre det ... udenheld pt)
- IMG_0197.JPG (98.29 KiB) Vist 876 gange
- IMG_0198.JPG (104.12 KiB) Vist 876 gange
- IMG_0199.JPG (96.19 KiB) Vist 876 gange
- IMG_0200.JPG (97.46 KiB) Vist 876 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
