Hejsa,
Jeg håber lidt der er nogen der kan hjælpe for det er lidt træls . Men jeg har observeret at gulvtæppet bag førersædet er begyndt regelmæssigt at være vådt. Troede først det var fordi at jeg havde spildt noget, men efter at have suget næsten det meste op, lod jeg en tør klud ligge på stedet natten over og den var helt gennemblødt her til morges og det har haft regnet natten over.
Det er kun i en enkelt plet at det er vådt og altså ikke hele tæppet eller noget, for har prøvet at mærke rundt omkring uden at kunne finde noget, så ved ikke hvordan det kommer ind.
Er der nogen der har nogle gode fif eller tricks til at finde ud af det?.
Vand på gulvet venstre bagdør, Passat 3BG
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Vand på gulvet venstre bagdør, Passat 3BG
prøv at læs denne tråd om samme emne og se de videoer som jeg har lagt op
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=87&t=127021
- Been thanked: 58 times
smid et billede op hvor det er til at se hvor der er vådt.DangerDane skrev:Hejsa,
PH, du kan ikke se der er vådt, men du kan mærke det når man mærker efter.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Tømren
- Tilmeldt: 2. aug 2008, 14:03
- Geografisk sted: Sengeløse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Havde samme problem i min gamle 3bg, kan det ikke passe der kører noget varmesystem der... Om ikke andet så pas på din styreboks under førersædet, min kunne ikke li det vand der... Så laver bilen mærkelige ting lige pludselig..
www.tomren.dk
www.tomren.dk
Det var bundproppen i bunden der var totalt mørnet væk, så der kom vand ind. Men den er nu blevet skiftet
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Tilmeldt: 1. maj 2010, 21:57
Jeg havde same problem på et tidspunkt. Der var problemet at der var nogle blade der havde tilstoppet hul oppe omkring pollenfilteret I motorrummet.
Det betød at vandet stod så højt at det blev blæst ind I ventilationssystemet - og åbenbart det første sted det havner var bag passagersædet.
Så tjek om der skulle sidde nogle blade og stoppe det afløb..
Morten
Morten
