O-ring Til Center Kapsel Vw Omanyt
- langmack
- Tilmeldt: 29. jan 2016, 10:19
- Been thanked: 13 times
Jeg har købt brugt 4stk omanyt 18'' fælge for et par mdr siden - og har ikke været obs på at den metal o-ring / låsering som sidder på indersiden af center kapslen mangler.
Med det resultat at centerkapslen sidder ret løst, nu hvor hjulene netop er blevet monteret.
vw kan ikke skaffe ringen i løs vægt og tilbyder 4 nye centerkapsler til knap 900kr.
Partnr på selve kapslen: 3c0.601.149.p
nogen der kan hjælpe mig i den rigtige retning?
Søger i første omgang efter 4stk o-ringe.
Takker.
Takker.
2015 Audi A6 Avant 1.8 TFSI S-tronic
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Re: O-ring Til Center Kapsel Vw Omanyt
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- langmack
Tak for input - nu spørger jeg dumt, men hvordan "samles" disse?
Loddekolbe ?
Jeg er stadigt lydhør for non-DIY alternativer
Loddekolbe ?
Det er ikke en O-ring du mangler. Det er en fjeder du mangler. Den skal sidde indvendigt og presse tapperne udad.
Så for at lave nogle nye vrider du fjederståltråden omkring et rør med en dimension lidt mindre en det fjederen skal være når den er færdig. Pas længden til og montér.
Det kommer nok til at kræve nogle forsøg for at det bliver rigtig godt, men det er en relativt simpel fremgangsmåde.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Been thanked: 125 times
langmack skrev:Jeg har købt brugt 4stk omanyt 18'' fælge for et par mdr siden - og har ikke været obs på at den metal o-ring / låsering som sidder på indersiden af center kapslen mangler.
Takker.
er dette et billede af din egen centerkapsel ? for så er der da en fjeder. Jag har sommetider varmet de små låse tapper op med en varmeblæser og bukket dem ganske lidt ud, pas på ikke at varme for meget.
VCDS mm
VCDS mm
- langmack
Nej det er ikke et billede af min - det var blot for at illustrere hvordan den så ud, den jeg manglede
Så er det nok JBB's ide der er det letteste eller find 4 brugte
VCDS mm
VCDS mm
- Been thanked: 26 times
Du kunne jo prøve at købe en af disse her:
http://www.ebay.com/itm/4-x-VOLKSWAGEN- ... XE&vxp=mtr
Og så håbe på, at fjederen kan bruges på dine kapsler.
Det koster ikke en bondegård som forsøg.
- langmack
Tak for input
Intet held ved div. fælg forhandlere heller.
langmack skrev:Tak for input
hvis du kommer forbi Silkeborg har jeg nogle til at ligge....
VCDS mm
VCDS mm
- langmack
Har sendt dig en PBHHKP skrev:langmack skrev:Tak for input
- langmack
Tusind tak til HHKP, som sendte et sæt o-ringe uden beregning - og som fik en lille mønt på bagkant.
