For en halvanden måneds tid siden, var min Polo på autoriseret VW værksted, for at få fikset en simpel ting på garantien. I forbindelse med dette, opdagede mekanikeren et kabel i motorrummet der var revet over. Sandsynligvis gnavet over af et eller andet møgdyr.. Dette blev også lavet. Skulle nok have valgt en anden mekaniker til dette (kender en god en), da det kostede 8-900 kr. i alt. Men det tænkte min hjerne så ikke på, på det tidspunkt..
I går da jeg fik lyst til at kigge i motorrummet, opdagede jeg at det SAMME kabel igen er i stykker. Irriterende! Se meget gerne billede! Det ligner ikke, at det er et dyr der har gnavet i det. Det ser nærmere ud til at noget skarpt har skurret mod det. I samme forbindelse opdagede jeg også, at dækslet til + polen på batteriet manglede. Jeg tænker at dækslet måske har revet sig løs og sat sig fast mellem sensoren og batteriet, og efterhånden "skåret" ledningerne over. Dækslet er så faldet ud på kørebanen, når ledningen var skåret helt over. Lyder denne teori sansynlig (en vens teori, egentlig. ikke min.)? Når den er lavet igen, sætter jeg fandme noget gaffa på..! #paranoid
Nogen her, der har oplevet lignende?
Bilen kører helt normalt, og melder heller ingen fejl i systemet. Hvad er det for en sensor? Hvor vigtig er den? Haster det med at få det fikset?
På forhånd tak for jeres tanker..
Ledning t. sensor stik i stykker for 2. gang.
- Tilmeldt: 27. jul 2016, 23:53
- 2017-04-03 18.59.54.jpg (115.83 KiB) Vist 1409 gange
Senest rettet af Thrash75 4. apr 2017, 20:01, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Brian
2016 VW Polo 1,2 TSI 90 Comfortline
- Been thanked: 6 times
Re: Ledning t. sensor stik i stykker for 2. gang.
Det ser mystisk ud, det ligner noget der er ordnet med en bidetang.
Den "føler" kan du ikke se hvor den slange går hen, det kunne måske være en åbne/lukke ventil til lygtevaskerne, hvis altså det er en sprinklerslange den sidder på , prøv at følge slangen, det lyder jo som om at den ikke har indflydelse på motor eller noget særligt vitalt.
Men helt klart en lille Sherlock Holmes opgave at finde synderen alias møgdyret som har onduleret ledningerne.
(800,-kr) for at reppe det = tyveri
No Letting the Old Man In!
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Det er en sensor der bliver brugt i forbindelse med dine bremser...
Part nr. 5q0 906 207
Det virker mærkeligt at alle 3 kabler er bidt (!!??!!) over lige samme sted. Det skal alt andet lige være en halvstor mund der kan nappe alle 3 samme sted. Kunne måske forstå det hvis det var én af dem...
- SP90
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
- Geografisk sted: Middelfart
https://www.google.dk/search?ei=JOvjWI7 ... T-qO4WkfRU
Det er en luft indtags trykføler hvis du Googler reservedels nummeret.
Too slow
Too slow
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
Den må så sidde på den slange som går til bremseforstærkeren.
Tusind tak for alle jeres svar.
Det dæksel der normalt sidder på PLUS polen på batteriet, har jo ret skarpe kanter. Det er næsten den eneste måde det kan være sket på..
Jeg har et banalt værksteds ærinde om få uger (nye fælge og dæk). Kan jeg mon køre med det indtil da? Har sat ledningen, så den ikke flagrer rundt.
Første gang det skete, sagde mekanikeren at de var gnavet over. Ved ikke hvordan det så ud. Billedet her, er fra anden gang (nu). Og det ligner ikke ligefrem noget et dyr har ordnet.. Jeg må indrømme, at lige da jeg så det første gang, tænkte jeg med det samme på en skævbider, og blev lidt paranoid. Men.. Man kan vel ikke få motorklappen op udefra? Og man kan vel ikke få hånden op nedefra? Jeg kan heller ikke komme i tanker om, hvem der skulle have gjort det, da jeg er en af de fredeligste personer i danmark, og har ingen personer på min dårlige side (hvad jeg ved af..). Desuden.. Hvis nogen vil sabotere noget, ville de nok vælge noget andet.. Jeg TROR altså ikke, det er sabotage.diskoboy skrev:Det virker mærkeligt at alle 3 kabler er bidt (!!??!!) over lige samme sted. Det skal alt andet lige være en halvstor mund der kan nappe alle 3 samme sted. Kunne måske forstå det hvis det var én af dem...
Ah, okay. Lad os lege, at jeg ikke har voldsomt forstand på denne sensor.. Nogen idé om hvad konsekvenserne er, hvis bilen ikke får de nødvendige data om luft indtags trykket?SP90 skrev:Det er en luft indtags trykføler hvis du Googler reservedels nummeret.
Mvh. Brian
Du ka jo bare købe 3 løse stikben og monterer, i stikket ledningerne ser ud til at være lange nok til den ret simple løsning.
- SP90
Thrash75 skrev:Tusind tak for alle jeres svar.
Personligt ville jeg lave det med det samme, men hvis bilen ingen fejl melder og kører fint nok kan du måske godt vente. Ledningerne kan sagtens loddes på igen.
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
@SP90, det er en undertrykssensor til bremserne, G608, hvor signalet bruges af ABS enheden.
Det er næsten helt sikkert et mårbid, ikke skævbider, der er også et tandmærke længere henne på isoleringen.
