Airbag problemer golf 3 TDI
- Tilmeldt: 8. nov 2014, 15:22
Hej folkens, min airbaglampe i min golf 3 TDI lyser og melder 3 fejl. Har skiftet ratkransen og slettet fejlen uden held.
Håber i kan hjælpe
3 fejlkoder fundet:
65535 - styreenhed defekt
00-00--
00588 - tændsats for airbag (føreside) (N95)
29-10 - kortslutning til stel - periodisk
32-10 - modstandsværdi for stor - periodisk
Håber i kan hjælpe
3 fejlkoder fundet:
00-00--
Re: Airbag problemer golf 3 TDI
Som der står: styreenhed defekt. Altså er airbagstyremodulet defekt.
- Tilmeldt: 5. dec 2008, 19:20
Tjek lige sikringer. Så spænding på styrebokse til airbag og stel på styreboks til airbag
Har du prøvet og slette fejl? Hvor mange kommer igen. Det kan jo ikke passe 4 ting kommer på en gang.
Jeg havde lidt det samme på min en gang, den lyste også i ABS. Det var bundstykket i tændingslås der ikke levede spænding på alle ben.
Fejlen 65535 betyder at boksen har lagret crashdata. Det sker somme tider ved underspænding, dødt batteri eller lignende.
Kan ikke slettes med VCDS.
Jeg kan nok godt slette fejlen, men jeg skal kende partnummeret.
Nu har jeg monteret en anden boks men kan slet ikke få forbindelse til airbag via vcds, kan det passe den skal kodes?
Det er sjældent at man har held med et brugt modul. Der findes mange varianter med samme partnummer. Og de kan ikke kodes om med VCDS.
Men uanset så skal man kunne få kontakt med modulet med VCDS.
Mener du at du kan lave den gamle? Eller hvordan får lige fikset det nemmest?
Boksen eller hele bilen. Men jeg orker ikke noget med postvæsenet. Er det partnummer hemmeligt???
Nej det er det skam ikke mere kan se du er fra Aarhus og jeg er fra 9300 og hvis jeg skal køre hele vejen der ned, der må være nogle i Nordjylland som kan lave det?
- Ghettoadam
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 33 times
Kør du bare ned til Blackfinger, hvis han ikke kan lave eller fikse det, så er der ikke ret mange andre som kan.Harde skrev:Nej det er det skam ikke mere kan se du er fra Aarhus og jeg er fra 9300 og hvis jeg skal køre hele vejen der ned, der må være nogle i Nordjylland som kan lave det?
