Jeg er lidt nysgerrig efter at høre om jeres erfaringer med OBD tuning af 1,4 tsi motor med tandrem og DSG.
Hvor mange km. har i kørt med det og har der været problemer undervejs med motor/DSG som skyldes den forøgede effekt med tuningen.
Kan DSG7 holde til det og hvordan er gearskiftene efter tuningen og har der været problemer med holdbarheden som kan mistænkes at skyldes tuningen.
Hvordan er brændstoføkonomien målt ved tanken ved almindelig blandet kørsel - er den bedre eller dårligere.
Viser kørecomputeren forkert brændstofforbrug efter OBD tuning.
Evt. erfaringer med campingvognskørsel.
Kan OBD tuningen spores hvis man fjerner programmet før værkstedsbesøg med f.eks. Utune eller lign.
OBD Tuning erfaringer
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: OBD Tuning erfaringer
Går ud fra vi snakker 1.4 tsi 140/150.
Hvis du holder moment på max 300 nm burde drivline ikke blive overbelastet.
180hk og 300nm på 95 oktan ville jeg mene er fint. Ved godt at der findes tunere som laver højere effekt, men er egentlig uinterressant , da det vigtigst at filen er skruet rigtig sammen.
Flashcount vil muligvis tælle op for hver flash du laver, men er ikke den rette til at svare på om den kan omgås.
Jeg vil altid anbefale at du ikke lader bilen sejtrække med CV bagpå. Hold lidt omdrejninger på når den skal arbejde i bakkerne med CV.
Økonomien bliver ikke bedre, men burde heller ikke forværres. Din tripcomputer bliver ikke påvirket.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Jeg ville ikke være nervøs ved om motoren kan holde til det. Det er nok den lille DSG7 som har størst risiko for at fejle. Som Charlimike skriver så begrænser flere tunere momentet til 300 Nm (nogle 330).
Kørecomputeren burde have samme fejlvisning som inden chipning.
Man kan måske køre en anelse længere på literen, men der skal kun trykkes hårdt på speederen nogle få gange, før besparelsen er brugt op af de ekstra kræfter.
- Tilmeldt: 2. jan 2017, 18:54
Tak for svar.
Er der ikke flere der har erfaringer med det?
Hvordan er jeres erfaringer er med egne biler.
Hvor mange km i har kørt med det og har i oplevet problemer.
Tak for svar.
