Start/stop på Passat 3c
- Tilmeldt: 6. feb 2016, 09:34
Hej "Orakler"
Har søgt rundt på siden men syntes ikke jeg helt har fundet løsningen.
Kan jeg på en Passat 3C fra 2012/2013 slå start/stop permanent fra med VCDS? Og i givet fald hvordan?
PFT
PFT
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Start/stop på Passat 3c
Jeg mener du kan med VCP syntes jeg så en funktion til det sidst jeg legede med den
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Tak HansH
Den havde jeg godt fundet men håbede på det kunne gøres udelukkende med kodning
Tja ... altså, som jeg også skriver i tråden: jeg tænker at hvis der fandtes en kodeløsning, så ville der ikke være et marked for dette specialmodulmsstone skrev:Tak HansH
Både og.. har også en leverandør som laver de moduler.. hans salgsargument er folk kan slå det til/fra selv til de folk der ikke har en tester og der skal til syn hvor de tester om det virker(tyskland)HansH skrev:Tja ... altså, som jeg også skriver i tråden: jeg tænker at hvis der fandtes en kodeløsning, så ville der ikke være et marked for dette specialmodulmsstone skrev:Tak HansH
Oh .... yes, det kan jeg godt se. Giver meget god mening.Watcher skrev:Både og.. har også en leverandør som laver de moduler.. hans salgsargument er folk kan slå det til/fra selv til de folk der ikke har en tester og der skal til syn hvor de tester om det virker(tyskland)HansH skrev:Tja ... altså, som jeg også skriver i tråden: jeg tænker at hvis der fandtes en kodeløsning, så ville der ikke være et marked for dette specialmodulmsstone skrev:Tak HansH
S/S indgår i de forbrugstal fabrikken opgiver for bilen, og danner dermed grundlag for f.eks. fastsættelse af ejerafgift i DK. Dvs hvis man deaktiverer det, så ændrer man i princippet på en parameter i den ligning.
erlingvj skrev en kommentar mht. hvor meget det betyder viewtopic.php?p=1298574#p1298574
Jeg tror at synsorganisationerne er ligeglade med det i DK.
Men skal nok passe at sådan noget bliver tjekket når bilen er til HU i Tyskland... og så giver modulet jo rigtig god mening over en kodet løsning.
Lige præcis bilen kan teoretisk set ikke holde det opgivet km/l og så det en afgiftssag at slå systemet fra.. har aldrig oplevet de tjekker det virker i dk eller .se, og der stadig nogen krav der skal være opfyldt før systemet jo bliver aktivt så har man 2min til synshallen og kommer med en kold bil virker det jo ikke.. jeg skal have sådan et modul i min cayenne også for det driver mig til vanvid der. En 3.0tdi rykker lidt i bilen når den "dør"
Og starter igen, kontra i min a3 1.6tdi hvor man ikke mærker det faktisk
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:43
Har også en Passat med start/stop, og er også træt af systemet. Syntes også det kunne være fedest hvis man kunne kode det væk. Det modul som man kan montere der husker at man har trykket på knappen, betyder vel så at knappen lyser gult hele tiden. Det syntes jeg nemlig også er ufedt (men det selvfølgelig bedre end at bilen går ud hver gang man stopper). Så det kunne være fedt, hvis man kunne vænne den rundt, så man brugte knappen til at slå systemet til. Så knappen kun lyser gult hvis man aktiverer det.
Vw Passat Variant 1,4 tsi dsg årg. 2012
Mini Cooper SE Maximise årg. 2022
Det er korrekt - knappen lyser gult når modulet har "trykket på den for dig", så at sige.ADR skrev:Har også en Passat med start/stop, og er også træt af systemet. Syntes også det kunne være fedest hvis man kunne kode det væk. Det modul som man kan montere der husker at man har trykket på knappen, betyder vel så at knappen lyser gult hele tiden. Det syntes jeg nemlig også er ufedt (men det selvfølgelig bedre end at bilen går ud hver gang man stopper). Så det kunne være fedt, hvis man kunne vænne den rundt, så man brugte knappen til at slå systemet til. Så knappen kun lyser gult hvis man aktiverer det.
Meen.... det er nu ikke noget problem synes jeg. Rent faktisk kan jeg det meste af tiden ikke se knappen for gearvælgeren.
Det kan ikke lade sig gøre at vende logikken 180 grader
