Når mit fyr har kørt, så nogle gange forsætter pumpen med at køre.
Nogle gange starter blæseren i fyret op, så snart der er tænding på bilen og kan så finde på at forsætte, når tændingen er væk igen.
Men hverken dioden i bilen eller på min Easystart R+, viser at fyret kører....
Det er også kun blæser eller pumpen, der kører. Brænder starter ikke op.
For at få det til at stoppe, bliver jeg nødt til at tage den 5A sikring for at det falder til ro.
Så kan det køre normal 2-3 gange, så får det sine anfald igen.
Har nogen bud på hvad det kan være??
Eberspächer D5WSC,pumpe og blæser har af og til sit eget liv
Re: Eberspächer D5WSC,pumpe og blæser har af og til sit eget
Alene det at der er liv er en stor ting med et Eberspächer
Der er garanteret kommet vand ind til styreenheden, som så har taget skade.
https://www.sgaf.de/content/zuheizer-062004-253051
- Tilmeldt: 15. sep 2008, 19:10
Jeg har fået skiftet styrenheden på mit Eberspächer D5WSC fyr, da det begyndte at opføre sig underligt
Seat Ibiza 1.6 TDI 2013
Seat Ibiza 1.4 TDI (BMS) 2008 (R.I.P)
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 18:20
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 8 times
Hmm, det lyder træls.
Men jeg har en styring liggende. Da jeg skiftede for et par år siden.
Da den lavede andre numre der. Men da jeg fik skilt af, var der kommet vand i stikket. Men skiftede styringen, for at sikre og at alt vat i orden. Tak for tippet!
Det lyder til jeg skal have wabasto næste gang så
