Tja, sidder med et meget mystisk problem.
Sidespejlene på min golf 7'er er simpelthen stået af, dog virker varmen i dem. De kan hverken justeres op/ned højre/venstre. Har tjekket sikringer i motorrum og under rattet.
Har haft en vcds'er til at tjekke det igennem idag, han har sågar aflæst justeringsknappen på computeren og den virker fint, når knappen drejes mod højre sidespejl vises det på computeren og ligeledes når der skiftes til venstre. Ud over dette har han også tjekket og programmeret dørmodulet, alt er som det skal være og programmeret, der vises ingen fejl i dørene.
Kan kun tænke mig til at begge mine sidespejle er stået af, men virker bare usandsynligt synes jeg.
Lad mig høre fra en af jer kloge hoveder, håber at i kan hjælpe og har et svar på hvad fejlen skyldes.
Golf 7 sidespejle kan ikke justeres, Varmen virker i dem
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Golf 7 sidespejle kan ikke justeres, Varmen virker i dem
Hmm... tjekket sikringer ?
25 for venstre side, 39 for højre side begge i kassen til venstre under rattet.
Virker elruderne ?
Virker elruderne ?
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 21:53
@ HansH
Har simpelthen prøvet alt.
Alle sikringer virker
Elruderne virker
Sidespejls knappen virker og der er lys i
Centrallås virker
Dette virker både i højre og venstre dør.
Har haft 1 mekaniker og 1 vcds'er på den, ingen af dem blev klogere.
Elruderne virker
Centrallås virker
Hvis det forholder sig sådan, så er man vel næsten henvist til at skære helt ind til benet og starte .... dvs skille sidespejl ad, pille stik af spejljusteringsmotor, og så måle om der kommer strøm ud når man aktiverer kontakten inde i døren.
Uanset hvilke teorier man kunne have om defekter, så skydes de alle sammen lidt ned af at det er begge sider der simultant er gået kold på denne måde. Det virker usandsynlig mystisk..
Er heller ikke til at forstå.
Tak for dit svar ihvertfald
Har også planer om at adskille alt eller låne mig til nogle sidespejle for at afprøve dem.
Det var faktisk ikke en dårlig idé.A4 Turbo skrev:Er heller ikke til at forstå.
Hvis du kan låne et sidespejl, så er det bare at pille dørbeklædningen af og så hugge det lånte sidespejl i dørstyringsmodulet, og så se om det kan justere eller ej.
Nok nemmere end at skille spejlet ad som det første.
