Hej.
Min golf 4 GTI fra 2000 er begyndt at gå meget langt ned i omdrejningerne når jeg kobler ud, eller hvis den står i gear, men jeg ikke rører speederen.
Når jeg kobler ud, falder omdrejningerne ofte til omkring 600, op til 900, lidt ned igen, før at det til sidst lægger sig fast på omkring 800. Her forbliver den.
Når jeg har den i gear men ikke rører speederen så hakker den voldsomt, om ligger med under 700 omdrejninger. Tidligere var dette intet problem.
Problemet er opstået efter at jeg har skiftet starter på bilen for et par dage siden.
Min håndholdte VAGCOM melder ingen fejl.
Jeg har desuden forsøgt at gøre en grundjustering af blok 098. Dette gjorde ingen forskel.
Ujævne omdrejninger Golf 4
