Access denied ved adgang til 42 door electronics
- Jutman
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:55
Jeg har læst mig frem til at jeg burde kunne ændre så min Skoda Superb 2012 kan folde spejle automatisk ved låsning af bilen (ikke ved de 5 sek holden nede) men når jeg følger denne guide får jeg access denied på adgang.
Nogen der ved hvad jeg skal/kan gøre ?
https://www.youtube.com/watch?v=g9x7IuEaHJQ
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Re: Access denied ved adgang til 42 door electronics
Koder du med org vcds?
- Jutman
Kan ikke bruge VCDS har jeg løst mig til pga det er GEN3 dør enheder, så bruger VCP
Den virker ikke glad for den heller ....
- Jutman
Ingen der ved noget der kunne hjælpe ?
Dette er mine dørmoduler.
Vil det være muligt at sætte GEN4 moduler i og så få adgang via VCDS ?
- 20170430_210213.jpg (161.66 KiB) Vist 1940 gange
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Kender du den funktion, der hedder "PrtScn"? Det er dæleme ikke let at læse, når det er et billede af et billede
- Jutman
Jeg kender den funktion, tak
Men har intet problemer med at læse alt på det vedhæftede billede.
Måske briller eller en større skærm ??
Men du kan godt læse modul nummer ikke ? Bør de kunne reflashes eller omkodes med HEX
Prøvede med koden 04354, den gik ikke
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Husk at vælge "Engineer mode" til at læse fra dørmodul.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- Jutman
Det er når jeg forsøger at vælge engineer mode, så skriver den rc33 access denied med login 04354
Mit syn fejler ikke noget, tak. Men læst fra en telefon, er det lidt svært at tyde, når det er uskarpt.
- Jutman
Tak fordi du gad dele den yderst relevante information med mig ...
Nu da vi har det på plads.. vil du så bidrage med input, eller bare fortælle om hvad du kan se eller ikke se ?
For jeg er jo ikke kommet tættere på en løsning med dine input...
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Come on, hvis du vil forvente hjælp så må du diske op med et bedre billed!Jutman skrev:Tak fordi du gad dele den yderst relevante information med mig ...
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Har du betalt din licens? (Må indrømme jeg ikke ved om det giver begrænsninger men så er det udelukket) Og er du sikker på styreenheder bruger samme login?
Ud over det så den Youtube film giver dig kun mulighed ved at klappe spejlene hvis du holder knappen inde.
Sendt fra min FRD-L09 med Tapatalk
- Jutman
Jeg har licens i 8 mdr endnu, som jeg kan se det, men indlognings kode skal jeg være ærlig og sige at jeg ikke ved om den er korrekt.
Den er taget ud fra videoklip.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Login til dørmoduler er ikke det samme til SuperB
Bemærk i videoen bruger de 1k0 moduler og dit modul er 8x0 altså en anden type.
- Jutman
Hej kreativ.
Forstået, men betyder det så at jeg ikke kan få adgang til dem, men at jeg evt kan skifte dem til de andre ?
Evt fra en facelift ?
Det kommer nok lidt an på hvad pr koder de andre dør moduler understøtter for at du ikke mister nogen ting i dine nuværende.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Hmm.. man skal i hvert fald se sig lidt for med de kære dørmoduler.
Der findes et hav af varianter, og det fremgår ikke nogen steder hvad der præcis adskiller variant A fra variant B.
Jeg havde på et tidspunkt et sæt fra en CC i hånden, og forsøgte mig med i en Passat B6.
Alt fungerede umiddelbart fint... dog er der den lille detalje, at CC'eren har rammeløs dør, hvilket vil sige at ruden lige kører 1 cm ned så snart man åbner døren (så man netop kan åbne døren), og omvendt en cm op når døren er lukket.
Den feature var en del af parameteriseringen af dørmodulet, og ikke noget der kunne fikses med VCDS.
- Jutman
Ja det kan godt være en jungel.
Men på en 2013 Skoda Octavia Elegance gør den det automatisk, der må de være muligheder ?
Det kan du ikke sammenligne.Jutman skrev:Men på en 2013 Skoda Octavia Elegance gør den det automatisk, der må de være muligheder ?
En 2013 Octavia er en 5E bygget på MQB platform - en helt anden historie.
Din Superb er fra generationen tidligere.
- Jutman
ja den er på P46 platform ikke ?
Vil det sige at jeg ikke kan tage dør controller fra den (mener mk7 bruger samme) ?
Har set Altea'er fra 2006/7 der kunne .. må sgu kunne lade sig gøre...
- Jutman
Genbesøger lige denne:
Har Modul : 8X0 959 793(2) H i dørene (samme som Q3 og A1 åbenbart)
Forsøgte at bruge en kodning fra de ovenstående og det kan man ikke, på trods af samme firmware level osv.
Er der slet ikke nogen Skoda SuperB ejere der har lykkedes med at få autofold ??
Folk er sgu da ellers ret vilde til at modde...
