Audi A1 1,4 TFSI 122 S-Tronic starter dårligt
- Tilmeldt: 20. feb 2009, 23:37
Hej Forum,
Jeg har et problem med min A1'er.
Når den er kold og halvkold, kører den 3-4 sekunder på starteren før den går i gang. Når den så er i gang, er det tit som om den ikke kommer op på tomgang omdrejningerne og går derfor ud igen. Når man så starter den igen, går den i gang med det samme uden problemer og går fint i tomgang.
Det er rigtig irriterende så håber der måske er nogen som har en ide om hvad det kan være? Tænker selv måske noget tændrør/dyser??
Rasmus
Rasmus
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Audi A1 1,4 TFSI 122 S-Tronic starter dårligt
Er det en EA111 (kæde) eller en EA 211 ( tandrem)?
De to er vidt forskellige.
Tror den er med kæde, men må ærligt indrømme at jeg ikke helt ved det. Kan man se det på motoren?
- 2017-05-04 17.11.01.jpg (154.83 KiB) Vist 1588 gange
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 157 times
Den er med kæde.
Har du fået skiftet/tjekket kæden på den ?
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
Har lige undersøgt det. Den har ikke fået skiftet kæde, men den er efterset for 1,5 måned siden. Der er ikke nogen fejlmeddelelser med tester og der er ikke nogen mislyde at høre på motoren (raslen osv.) :-/
Bilen har i øvrigt kørt godt 100.000 km.
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Min gamle A3 8P havde samme problem. Mindedes dog blot at gasspjældet skulle justeres. Men aner ikke meget om rep af biler, så er ikke sikker.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
Bedre sent end aldrig Fik endelig sat en tester på bilen og grundjusteret gasspjældet. Det virkede perfekt i en uges tid hvor den startede præcis som den skulle. Derefter startede den pludselig som før. Tænkte der måske sad noget skidt i gasspjældet, så jeg afmonterede det helt, rensede det og grundjusterede det igen. Desværre ingen ændring overhovedet. Nogen ideer
/Rasmus
/Rasmus
Hvis den har kørt mange km kan det være tændkablerne der synger på sidste vers
Den har kørt 118000 km, så det er da slet ikke utænkeligt at det kan være tid til at udskifte tændkablerne. Har selv tænkt tanken sammen med tændrør og måske dyser. Undrer mig bare at der så ikke er nogle fejlmeldinger når jeg sætter tester på, og at den kørte perfekt i en uge efter jeg grundindstillede gasspjældet
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Der er ingen tændkabler på den motor. Kun 4 individuelle tændspoler. Det er ikke deres skyld. Men hvis det hjalp at grundindstille gasspjældet første gang, så kunne det vel være her man skulle kigge...?
Tak, så blev jeg det klogene Giver god mening at kigge lidt på det gasspjæld, men det eneste man kan gøre når der ikke er nogen åbenlyse defekter på det er vel at montere en erstatningsenhed? Kan det eventuelt være en sensor, måske MAP sensoren eller vil det melde fejl?
Jeg har nu udskiftet hele gasspjæld-modulet og efterfølgende lavet en grundindstilling. Efter nogle dage, kunne jeg desværre konstatere at det ikke hjalp på problemet
Har googlet lidt mere på problemet og der er mange der skriver at start problemer kan skyldes en defekt temperatur sensor (G62). Jeg prøvede at pille stikket af sensoren og starte bilen op. Den startede perfekt, så tænker jeg skal prøve med en ny sensor
Så tror jeg at problemet er løst. Det viste sig at brændstofpumpen havde en utæt slange inde i tanken. Ny pumpe og nu starter den fint igen
- pumpe.jpg (91.82 KiB) Vist 744 gange
- Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:56
Har samme bil og samme problem.
virker det stadig ?
bare for at høre om det var den slange i tanken der var problemet
MVH Mikkel
virker det stadig ?
MVH Mikkel
