Hej. Har et problem med kalechen på en audi a4 cabriolet. 1 reg dato 19/5 2005 motorkode BDV. stel nr: WAUZZZ8H85K008674
Den åbner kalechen foran som den skal og begynder at trække sig sammen. Herefter skal lågen til rummet kalechen går ned i åbne sig. Man hører låsen dernede arbejde og så sker der ikke mere.
Den sætter en fejlkode 02000 kontaktposition 008 urimeligt signal.
Jeg har læst om koden på rosstech wiki, og tjekket de parametre der er under be beskrevne måleblokke uden at kunne finde nogen fejl. Har prøvet at lave en tilpasning for derefter at køre kalechen ned og op igen manuelt, som det også er beskrevet flere steder. Det hjælper heller ikke.
Kan når jeg googler problemet se flere der skriver at fejlen kan skyldes en defekt kontakt med nummeret f200. Den kan jeg ikke finde ud af hvor sidder, måske nogen kan hjælpe her??
Sidste år var der også problemer men efter udskiftning af den dobbeltkontakt der sidder i kalechens hængsler i højre side har det kørt fint indtil nu.
Håber nogen kan hjælpe.
På forhånd tak
Problemer med kaleche A4 cabriolet
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Re: Problemer med kaleche A4 cabriolet
Fandt du en løsning på problemet?
VAGs i huset lige nu:
- Tilmeldt: 19. feb 2013, 13:26
har haft det til at virke men det kørte kun i kort tid inden der igen var problemer
