I syv sind omkring mine nye fælge på Passaten
- Tilmeldt: 6. apr 2009, 21:44
- Geografisk sted: Aalestrup
Hej alle..
Har lige fået mine fine VW Mallory 19x9 hjem, men er simpelthen i syv sind..
Men har brug for jeres vurdering, inden de smides ud eller der skal købes dæk.
Hvad tænker i?
Fornuften siger, at det ikke går! :-/
Hvad tænker i?
- IMG_8118.JPG (133.37 KiB) Vist 3350 gange
- IMG_8112.JPG (147.48 KiB) Vist 3350 gange
- IMG_8117.JPG (135.14 KiB) Vist 3350 gange
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Re: I syv sind omkring mine nye fælge på Passaten
Jeg er enig med din fornuft. Det bliver nogle sjove tyskerdæk du får på den hvis den skal holde sig inden for loven.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Fornuft OG al æstetik siger at det ikke går!
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Det er da en håbløs ET. Skyldes det en fejl?
Køb noget andet. Det der bliver aldrig tilfredsstillende.
Det man siger, er man selv
Tak for svar.. - næsten glad for at vi er enige :-/
Nej det skyldes ikke en fejl - mere et forsøg og et håb på at det gik. Vidste udemærket godt at det ville blive MEGET stramt, men det skulle testes først!
Nåh - så må jeg hellere få dem sat tilsalg og få købt nogle andre!:-(
- RapidDriver
- Tilmeldt: 25. aug 2013, 19:37
- Geografisk sted: Randers
Er de ET33?
Skal den ikke bare sænkes og just. lidt camper?
Kig evt denne golf med 9x19 ET33
https://shopdap.com/our-mk7-on-19-inch-savannahs/
2015 Skoda Octavia 1.4Tsi Combi
Jo de er ET33
Den er lige blevet sænket 40/40 med H&R.
Shit den står skarp den golf..
Utrolig at mine fælge stikker så langt ud, i forhold til den??? Meeen den er vidst også et bette kun lavere end min
- Aagaard
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 17 times
Uanset dækmontering bliver de ikke lovligeTorbenRasmussen skrev:Jeg er enig med din fornuft. Det bliver nogle sjove tyskerdæk du får på den hvis den skal holde sig inden for loven.
'15 VW Passat 1.4 TSI DSG variant
- keller
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 20 times
Man kan da ikke bedømme det når den hænger sådan der. Prøv at ligge et bræt/lægte og sæt hjulet på den så den kommer helt ned og står på hjulet
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
- RapidDriver
Jeps. Den golf står pisse godt.Champ skrev:Jo de er ET33
Tænker bare det også kan laves på din.
Har du prøvet at ligge noget træ, under den fælg. Og så sænke bilen ned.
Fælg top, kommer længere ind. Jo mere fjederen bliver trykket. Håber det giver mening. Men kan godt se der mangler en del. Evt. kan du få fjernet 3-4mm af fælg centeret.
Det har du da helt ret i. 19x9 ET33 burde sidde langt bedre på den bil. Faktisk perfekt.keller skrev:Man kan da ikke bedømme det når den hænger sådan der. Prøv at ligge et bræt/lægte og sæt hjulet på den så den kommer helt ned og står på hjulet
Hvis hjulene hænger frit, så skal de helt sikkert ned på en lægte og stå inden du kan bedømme det.
- keller
Altså nu ved jeg godt det ikke er samme bil, men 19x9 ET33 sidder således på a4 8k
Og når den hænger på lift stikker de også udover
Tak for svar alle sammen.
Jeg smider bilen på et par lægter - og så smider jeg lige nogle nye billeder ind til jer
Den står også bare skarp til kanten - ligesom det skal være!keller skrev:Altså nu ved jeg godt det ikke er samme bil, men 19x9 ET33 sidder således på a4 8k
De 2 biler kører også samme ET standard, så det burde jo passe.
Hvad kører du med af dækstørrelse?
- keller
Det er 255/35R19
Beskyttelses kanten på dækket stikker et par mm ud over foran. Så tror jeg går efter 245 eller 235 næste gang.
Få sat den fælg på jorden og lad os se hvordan det ser ud
Så er der billeder
- IMG_8129.JPG (120.31 KiB) Vist 2966 gange
- IMG_8130.JPG (120.52 KiB) Vist 2966 gange
- IMG_8128.JPG (89.97 KiB) Vist 2966 gange
- IMG_8126.JPG (97.97 KiB) Vist 2966 gange
- keller
Der skal stræk på dækkene men det er da ikke helt skævt
Og fra bagenden
- IMG_8132.JPG (162.14 KiB) Vist 2960 gange
- IMG_8133.JPG (126.46 KiB) Vist 2960 gange
- IMG_8131.JPG (146.6 KiB) Vist 2960 gange
Mine sad sådan på min Audi A3 8V. Jeg valgte at få drejet 3mm. af centret. Nu sidder de perfekt.
- Lasse Jensen
- Tilmeldt: 30. aug 2009, 15:41
Det tror jeg du bliver træt at - med mindre du ændre camber så de går fri af skærmene.
Du vil sansynligvis komme til at gå på, metal mod metal, hvis du har folk og oppakning bag i som det ser ud nu. prøv evt at sætte et par pers. bag i, så du kan se om hjulen går fri af skærkanterne
IMHO er det bedre at det siger "swush" i inderskærmene, end at det siger "KLONK" på skærmene hvis du rammer et hul i vejen.
Octavia Style 2.0 TDI DSG - H&R Deep + Bentley 9x19 http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 7&t=122518
- RapidDriver
Du kan også finde nogle stål fælge. Eller nogle små alu banditter. Der sidder langt inde i hjulkassen
- lune
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:13
- Geografisk sted: Sønderborg
På min gamle CC havde jeg samme problem. Jeg fik drejet 5mm af de bageste så det spillede. Det er dog svært at vurdere hvor mange mm du skal have af og hvor mange mm der kan drejes af forsvarligt.
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
De er kommet lidt længere ind i bag, siden billederne er taget. Håndbremsen var sgu trukket, sa da jeg slap den satte den sig bedre i bag.
Fælgene er en del tykkere i navet, end mine andre originale alufælge - mon fordi de er fra en tiguan og en del kraftigere? Jeg får dem ihvertfald slebet af, så de er samme tykkelse som de andre fælge. Så er jeg sikker på de sidder lige i skabet! Eller det håber jeg ihvertfald..
Nogen der ved hvor man kan få lavet sådan en operation?
Jeg bor i Aalestrup, det er ca. 60km syd for Aalborg.
Så fik jeg prøvet nogle forskellige størrelser dæk, og syntes 235/35 blev det pæneste resultat - ihvertfald hvis det her skal lykkedes med disse fælge.
Det er ikke helt dumt, så nu får jeg dem drejet af så de får samme tykkelse som mine andre originale fælge.
Her er lige et par billeder!
- IMG_8356.JPG (158.88 KiB) Vist 2534 gange
- IMG_8357.JPG (186.95 KiB) Vist 2534 gange
- IMG_8355.JPG (141.98 KiB) Vist 2534 gange
- IMG_8353.JPG (138.54 KiB) Vist 2534 gange
- IMG_8352.JPG (160.03 KiB) Vist 2534 gange
- IMG_8351.JPG (144.74 KiB) Vist 2534 gange
- RapidDriver
Nice
