Svagt Lys Fra Baglygterne - Seat Altea
- Tilmeldt: 5. jun 2017, 20:34
Hej.
Har lige været ude og købe en seat altea.
Lagde så mærke til at der næsten ingen lys kommer ud af baglygterne (selv om natten er det svært at se)
bremselyset, som er samme pære, virker fint.
Jeg har skiftet pære og renset fatningen, men uden held.
Skal jeg forsøge mig med nye fatninger eller kan det være en dårlig stel et sted?
- skal lige siges at det er begge baglygter.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Svagt Lys Fra Baglygterne - Seat Altea
inden du gør alt for meget mere, så find lige en der kan tjekke med vcds at de ikke er skruet ned i spænding. jeg ved ikke om baglys kan justeres med tester, men meget andet kan, så måske har tidligere ejer leget med det.
hvis det er dårlig forbindelse vil du normalt få en pærefejl i instrument
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Oftest fatningerne.
De er billige og holder ringe - byt til nyt.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
mener bare ringe fatninger giver pærefejl i instrument?
Leon ST 2,0TDI 2018
Jeg forsøger mig lige med vcds en af dagen - ellers må jeg prøve 2 nye fatninger
mange tak for svarene!
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Jeg har tidligere haft en Altea, som også en gang imellem havde problemer med fatningerne. Det gav dog altid pærefejl og helt slukket pære. De fleste gange kunne en rensning af pære og fatning løse problemet.
Men når nu bremselyset fungerer, tror jeg ikke det er fatningen som er defekt.
Hans J. Larsen
Hans J. Larsen
Os med langsliggende motorer.
Fik sat vcds på i dag, og ganske rigtig så var lyset skruet ned på 10%
i skal have mange tak for svarene
- Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
Så er det jeg tænker hvorfor pokker har man gjort dét?? Er det fordi det ser sejt ud at være usynlig om natten?marcusb skrev:Fik sat vcds på i dag, og ganske rigtig så var lyset skruet ned på 10%
Men fedt du fik det løst
VW Passat 2.0 TDI 170 HK DSG
- Been thanked: 20 times
Det vidste jeg ikke man kunne
Er der en venlig sjæl der vil forklare hvordan man stiller lysstyrken på lygterne via VCDS?
-Thomas
-Thomas
det er jo forskelligt afhængig af årgang og platform mv. men på en ældre altea er det så vidt jeg mindes adr. 09 og så kan man ihvert fald justere blinklys via langkodning og finde lys i byte og der justere i %
Leon ST 2,0TDI 2018
Jeg gik ind i central-elektronik også langkodning
Der var så et punkt der hed "dæmpet bremselys som baglys" som man kan ændre % på
