Jeg er ved at købe en VW LT autocamper (håber sådan en storebror er velkommen i familien her )
Stor ulempe: Den har ikke AC - og det er et must. Jeg kan se, at man fx kan få noget i denne stil:
https://www.cfhorsens.dk/shop/koele-+og ... +k2400.htm
Men indne jeg kaster mig over den første løsning, vil jeg lige høre:
Har I nogle steder/firmaer at anbefale, så man får lavet den helt rette løsning? Og gerne billigt
Og: Kan den monstro køre på det ekstra forbrugsbatteri i vognen, så den altså også kan køre, mens man kører?
Thanks
Ekstern / mobil AC
- Tilmeldt: 26. nov 2008, 14:25
- Geografisk sted: Silkeborg
Ekstern / mobil AC
VW Caravelle 1,9 Tdi med 130 hk fra 2004 - som 10. pers bus. Ca. 222.000km (til salg.
VW LT 35 2005 - hjemmebygget autocamper
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Re: Ekstern / mobil AC
Nej du kan ikke få den til og kører mens du kører i bilen. Den er til 230 volt og selv med en inverter som laver om fra 12 volt til 230 volt. 2.3KW bruger den. Der kommer din gennerator altså på over arbejde.
Der skal du ha efter mont Aircon hvis det er
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Thanks! Nogen ide om, hvad sådan en operation kan koste...?
- Tilmeldt: 5. sep 2017, 09:14
Re: Ekstern / Mobil Ac
Det er meget forskelligt, jeg ringede rundt da jeg skulle have en aircon på autocamperen.
Det endte med, at vi fik den monteret hos http://www.jysk-caravan.dk , de gave en fast pris på 2500 kr.
Og jeg er godt tilfreds med det valg, ingen synlige ledninger eller andet - mener det tog 5 timer.
Det er rigtigt, at du skal have en inverter for at den virker, men det er ikke optimal og efter kun 1 time er det slut på batteri.
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Forhør dig evt. hos jaac.dk om en pris på aircon. Der ligger en glimrende pølsevogn kort derfra, hvor du kan fordrive ventetiden
Jeg har faktisk fået et bud fra jaac - på eftermontering af et "rigtig ac", altså i førerkabinen. Meget peberet, men det skal jo i.
Lidt spændt på om han stadig kan få dele - da flere melder udgået mv.
Så jeg er stadig interesseret i alternativ løsning... Kan fx se, at man godt kan få en tag ac, der kan køre på 12 V - men om den bruger ligeså meget strøm som en 230 volt med inverter?
Det primære er, at jeg har køl, mens jeg kører. På campingpladsen kan man så altid få 230 til fx mobil ac...
- Been thanked: 12 times
Narh, næsten...
Fra de tekniske specifikationer på den linkede hjemmeside:
"Strømforbrug 230V: Køl: 920W 4 Amp, Varme: 850W 3,7 Amp"
COP > 1 er en god ting...
