Hej.er ved at kigge på en skoda fabia greenline 1,2 diesel årgang 13. Er lidt i tvivl hvilke model man skal kigge efter, hvis man skal ha alt i udstyr
der var noget skriveri på et tidspunkt omkring kæden i motor , er det noget der er kommet styr på?
Skoda Fabia, Hvilken Model
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Skoda Fabia, Hvilken Model
Jeg kan ikke anbefale 1.2 tdi på nogen måde. Den er sløv og i praksis går den ikke så langt literen. De har som 1.6 tdi også problemer med Egr ventil.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 6458 times
- Been thanked: 1639 times
Hvis du vil have alt i udstyr skal du ikke gå efter en Greenline, den har en del, men gå hellere efter en 1.6 TDI Elegance, den kører ligeså langt på literen, men har en helt anden og mere stabil motorjimbo74 skrev:Hej.er ved at kigge på en skoda fabia greenline 1,2 diesel årgang 13. Er lidt i tvivl hvilke model man skal kigge efter, hvis man skal ha alt i udstyr
- Tilmeldt: 11. jun 2017, 08:30
Takker lige for indsparket, må jo nok erkende at det blev en 1,2 greenline ,
