I går aftes ville min Golf 4 1.9 TDi 90hk ikke starte!?
Ingen problemer inden da, kørte fint, hvad stået stille i 7 timer! Virkede som om at den ikke fik brændstof. Glødelampen virkede som normal, den fik luft, umiddelbart så det ud til at se sugede brændstof (kiggede på den klare slange i motorrummet).. Forsøgte at starte den med intervaller af 10-15 min. mens jeg ventede på Falck, ingen held, ikke engang et host!
Her til morgen, efter at have fået et lift med Falck, startede den første gang uden problemer, kørte som den skulle... Slukkede den igen, ventede og startede igen uden problemer!?!
Det skal sige at den holdte parkeret med næsen opad en bakke med en stigning på +15°, hvorfor jeg mistænker om det kunne have haft en betydning?
Nogle ideer?!
PFT
Golf 4 1.9 TDi ville ikke starte?
- Quark14
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
- Quark14
Re: Golf 4 1.9 TDi ville ikke starte?
UPDATE
Bilen startede fejlfrit i weekenden efterfølgende, men vil nu ikke starte igen efter at have været på arbejder!!
Har i mellemtiden haft den skilt ad efter et lift med falck hjem :-S
Kunne ikke få forbindelse med ECU'en, men kan godt læse fejlkoder ud på fx ABS mv..
Så begyndte at mistænke en knækket ledning et sted, men det er så her jeg vil høre om der er nogen der har gode bud på hvor jeg skal lede?
Har læst på engelske sider at man kan prøve at måle spændingen til ECU'en, men jeg kan ikke finde et layout over stikket, nogen der ligger inde med noget her?
Det skal sige at når gløderørslampen ikke lyser, kan bilen ikke startes, når jeg så endelig, efter at have rykket lidt i det hele får gløderørslampen til at lyse kan jeg få startet bilen hvorefter den "spinder som en mis" og fungerer fuldt ud!
Er der ikke nogen herinde der kan hjælpe, har ikke modtaget svar på tidligere indlæg!
- Quark14
Der er ikke noget relæ 109 (601)
Kun et 53, 100 og 409 (Har haft 409 ude og kigget på det, men kan ikke se noget her)
Er begyndt at se flere skriver om at stelforbindelserne til ECU'en kan irre/tærre.. Nogle erfaringer?
PS. det er en AGR motor, hvis det har en betydning
- Quark14
Undskyld Blackfinger!!
Du havde ret! Fandt et relæ 109 godt gemt af vejen lidt væk fra de andre?! Besluttede mig for at splitte hele skidtet ad og der sad det og grinte af mig!
Prøvede at daske lidt til det mens jeg havde tænding på og kunne se at gløderørslampen blinkede næste i takt med, så fik den endelig til at være lidt stabilt og derefter kunne starte!!!
Har efterset lodningerne og givet nogle nye, og umiddelbart virker det:-)))
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
