hej
Kørte min Passat 2013 til klimaservice i sidste uge, fordi der ikke rigtigt kom noget kold luft fra klimaanlægget.
Der blev efterfyldt en smule kølemiddel, men ikke voldsomt. Men vi kunne efterfølgende konstatere at det ikke havde gjort en forskel : stadig ingen kold luft fra klimaanlægget.
Det blev derefter konstateret at klimakompressoren ikke fungerede længere (akslen drejede bare rundt, dvs at koblingen til klimakompressoren var blevet ødelagt fordi kompressoren har gået for trægt). Dvs der skulle en ny kompressor til.
Der er nu monteret en ny kompressor. Der er kølemiddel på anlægget, men køle effekten udebliver stadig. Vha vcsd har jeg målt temp i venstre øverste friskluftsdyse til ca 17gr. Når man slukker for klimaanlægget stiger den målte temperatur til ca. rum temp., så jeg antager at der er nogen køle effekt, men ikke nok.
Mekanikeren har forsøgt med en ny pressostat, men med samme reultat.
Er helt rådvild. Det samme er mekanikeren. Er der nogen som har nogle gode ideer til hvad han skal kigge efter ?
mvh
Passat B7, klima anlæg : køling nedsat
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Passat B7, klima anlæg : køling nedsat
er der skiftet filter, regulere den trykket? eller stiger trykket helt vildt på højtrykssiden?
Hvordan kører din spjæld under instrumentbordet?
hvilke temp har rørene ved ind og udgang af kabinen, dvs på motorumssiden?
- mobworld
Tak for inputs!!
Nu kommer jeg lidt udenfor min comfort zone..
Filter? Er det pollenfilteret du mener?
Mht de andre kommentarer, så har jeg ikke noget svar, da jeg ikke har fået så detaljeret gengivelse af hvad der er undersøgt.
Mht til spjældet, så kan man høre en ændret (vind)støj når klimaanlægget slåes til/fra, så jeg antager at det betyder at der er nogle spjæld der reagerer.
Tak for inputs!!
2017 VW Move Up
2017 VW Move Up
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Det du kan høre når du tænd/slukker hele anlægget er recirkulationsspjældet der åbner og lukker. Prøv at lav en grundindstilling af alle spjæld - det kan gøres med VCDS, men du kan også prøve om nedenstående virker.mobworld skrev:Hej
Tak for inputs!!
Nuværende: 2017 Touran
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Det kunne være sjovt at sætte VCDS på.
For hvad siger klimaanlæggets kabineføler?
Min har nemlig et ticks, at den viser 10 grader for meget, altså køler den helt vildt.
Men hvad nu hvis den viser 10 i den anden retning, så kunne det også udløse dit problem.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
- Has thanked: 24 times
start nu med og mærk på indgangsrøret før fordamper. Hvis ikke det er meget koldt med kondens på så er alt inde i kabinen med spjæld osv ligemeget.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- mobworld
Tak for input.janny skrev:start nu med og mærk på indgangsrøret før fordamper. Hvis ikke det er meget koldt med kondens på så er alt inde i kabinen med spjæld osv ligemeget.
Jeg får mek. til at dobbel tjekke dette.
2017 VW Move Up
2017 VW Move Up
Nej tørfilteret, sidder i forbindelse med tørfilteret..!mobworld skrev:Hej
Tak for inputs!!
Og som en anden siger er det tynde rør som løber ind i bilen er det koldt? hvilken temp er det det som kommer ud igen??
