Hvordan fjerner jeg start/stop funktionen.
Det er en passat 170hk dsg, 2012.
Har en vcds.
Hvordan Fjerner Jeg Start/stop Funktionen.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Re: Hvordan Fjerner Jeg Start/stop Funktionen.
Det kan ikke klares med kodning - se dette:
viewtopic.php?f=24&t=122682
- Tilmeldt: 1. okt 2012, 16:37
På ebay kan du købe en lille electronic dims der fungerer som memory. Monteres ved knappen som kan slå stop/start fra
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Kod med VCDS, start/stop til kun at virke når batteriet et oppe i mange volt, så vil den ikk stoppe, da den tal angivelse er højere end hva bilen kan levere..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Kan man ikke på en Passat B7. Hint: læs min guideNicklas123456 skrev:Kod med VCDS, start/stop til kun at virke når batteriet et oppe i mange volt, så vil den ikk stoppe, da den tal angivelse er højere end hva bilen kan levere..
- Nicklas123456
Havde ikk lige luret detteHansH skrev:Kan man ikke på en Passat B7. Hint: læs min guideNicklas123456 skrev:Kod med VCDS, start/stop til kun at virke når batteriet et oppe i mange volt, så vil den ikk stoppe, da den tal angivelse er højere end hva bilen kan levere..
Det lidt sjovt at min Passat b8, der virker S/S ikk hvis man kører uden sele.. Det gør ACC heller ikk dvs. man kan ikke genindkoble ACC efter at været stoppet på rattet, det kræver et let tryk på speederen
Sjovt at de funktioner ikke virker, bare fordi man ikke har sele på
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Idéen er jo, at under parkering så går den ikke i S/S.Nicklas123456 skrev:Havde ikk lige luret detteHansH skrev:Kan man ikke på en Passat B7. Hint: læs min guideNicklas123456 skrev:Kod med VCDS, start/stop til kun at virke når batteriet et oppe i mange volt, så vil den ikk stoppe, da den tal angivelse er højere end hva bilen kan levere..
Jeg bruger det selv - tager selen af når jeg ruller op i indkørslen, så den ikke går i S/S i 10 sek mens porten går op.
