Min audi s3 8p fra 2008 blev i 2009 chiptunet hos mtm i hamborg. Jeg har siden fundet ud af at der er kommet en ny version af den mtm-software der er lagt ind i ecu'en og har derfor kontaktet mtm for at få softwaren opdateret. De spørger så om et "ecu-print", mere præcis "fault memory print with ecu number and software", for at identificere hvilken version af softwaren jeg har på bilen.
Er der nogle der har en idé til hvordan jeg får udlæst denne information. Jeg tænker at måske en vcds scan log eller lignende er det de har brug for. Jeg har dog ikke adgang til en vcds og mere simple obd-tools har ikke rigtig kastet noget brugbart af sig.
Nogle ideer? Er bosat i ishøj.
Udlæsning Af Ecu Hukommelse På Audi S3 8p Fra 2008
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Udlæsning Af Ecu Hukommelse På Audi S3 8p Fra 2008
Du burde kunne lave et avanceret id med vcds mener det står deri..
Men du skal jo så også lige have fat i en som kan indlæse den nye fil såfremt mtm er så venlige bare at sende dig en ny fil på mail
- Tilmeldt: 26. jun 2017, 09:32
Ok, tak for svar.
Jeg har på nettet fundet en, der har printet en vcds-log ud fra præcis samme audi-model, og uden at være sikker tænker jeg at informationen kan findes der (software, eller software-coding måske):
vcds scan:
monday,11,november,2013,13:02:26:53506
vcds version: release 12.12.0 (x64)
address 01: engine
control module part number: 8p0 907 115 h
component and/or version: 2.0l r4/4v tfsi 0050
software coding: 01030003180f0060
work shop code: wsc 06314
advanced identification
serial number: aux7z0gnfnq0ng
identification: rb8-658
revision: 5bh16---
date: 13.11.07
test stand number: 1360
manufacturer number: 0129
flash status
programming attempts: 0
successful attempts: 0
programming status: 00000000
required conditions: 00000000
software
a000
a4.8.6
misc.
Hardware number: 8p0 907 115 b
immo challenge: ab 17 95 39
bosch ecu hardware id: 0261s02342
så skal jeg bare have fundet en der kan hjælpe med at få udskrevet denne log på min bil eller fundet et værksted der kan hjælpe.
Uanset hvad så tror jeg ikke mtm sender mig en fil, så slipper nok ikke for en tur til tyskland hvis den skal opdateres...
vcds scan:
address 01: engine
revision: 5bh16---
date: 13.11.07
flash status
software
a000
a4.8.6
misc.
