Passat b7 med ABS fejl.
- Tilmeldt: 18. nov 2009, 17:59
- Geografisk sted: Viborg
Har et sært problem med min Passat b7. Den startede med at lyse i de 4 symboler på billederne.
Satte vdcs på og fik fejl på ABS føler i venstre bag. Skifter føler og hjulleje da det er kendte problemer.
Nu vil fejlen ikke slettes. Men der kommer en ny fejl.
Fejl nr 1 kommer med gammel ABS føler som jeg ikke kan måle ohm på men kan slette fejl med vdcs
Fejl nr 2 kommer med ny org ABS føler som jeg kan måle ohm på men ikke kan slette med vdcs.
Begge med det ny leje.
Jeg har målt ohm på højre bag og front ABS føler og der kan jeg ikke måle nogle ohm, altså det samme som på den gamle ABS føler.
Nogle som har en ide til hvad det kan være. Har hørt om ABS blokken men så skal der også være nogle andre fejl hvis det er den.
- Fejl nr 2
- image.jpeg (127.43 KiB) Vist 4179 gange
- Fejl nr 1
- image.jpeg (98.27 KiB) Vist 4179 gange
- Disse symboler lyser.
- image.jpeg (49.5 KiB) Vist 4179 gange
Re: Passat b7 med ABS fejl.
Jeg har læst et indlæg på ross tech om en med samme problem og han havde fået en føler fra en Passat b6 også laver den samme fejl. Hvordan kan man se om det er den rigtige?
- image.png (114.32 KiB) Vist 4169 gange
- Geografisk sted: Slagelse
hvor har du købt leje og føler henne? Jeg mener det er en aktiv hjulføler så du kan ikke bare ohme den..!
Havde en Citroen den anden dag i firmaet, hvor manden selv havde skiftet skiver med samme type ABS krans... der meldte den også fejl på begge hjulfølere bagpå... det var skiver fra Thansen som var kommet på.. fejlen stoppede da der kom nogle ordenlige skiver på...!
Hjul leje er købt hos hovwdiaudi og føler er org, købt efter nr plade. Den ny føler kan jeg måle ohm på og den melder fejl med det samme. Den gamle er der ingen ohm på og der kan fejlen slettes men kommer igen når man køre i bilen.
- Been thanked: 94 times
Kan du ikke scope det når du kører og se hvad den måler.
Det må jo være enten føler eller nav.
Det der undre mig er at jeg kan måle ohm på den ny org føler men ikke på den gamle, hverken i venstre bag som laver fejl eller i højre bag eller højre for. Venstre for har jeg ikke målt på.
Jeg ved ikke hvordan det scope fungere desværre.
Så er fejlen lokaliseret.
Havde først købt en uorg føler som jeg ikke kune få til at virke.
Der efter købte jeg en org føler hos vw hvor jeg oplyste nr plade for at få den rigtige, der efter havde jeg prøvet at skifte den og lave div test uden held.
Ringede derefter til vw og spurgte om de ville checke om det var den rigtige føler.
De kunne så se at ud fra mit faktura nr var det ikke den rigtige føler som jeg havde fået, den havde samme org nr men skulle have et B efter reservedelsnr.
Fik den byttet og monteret og fejlen var væk med det samme.
Har ca brugt 1 måned på at finde fejlen så håber at det kan hjælpe andre som får samme fejl og forkert føler.
- These users thanked the author Ronnie for the post:
- Ghostrider
- Martinovic
- Tilmeldt: 11. okt 2012, 16:18
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 6 times
Min Passat b7 melder samme fejl med gule lys i de fire dioder. Kom på samme tid i går, efter bilen havde stået og bagt i solen.
Er det “bare” en føler og må jeg køre med det? Jeg er nemlig på Sjælland nu og først tilbage i Jylland fredag aften.
- norn
- Been thanked: 171 times
Du kan sagtens køre hjem med det....
jeg kender et værksted der har tid lørdag.....
- Martinovic
- Tilmeldt: 19. feb 2015, 21:34
Hvis det bare er sensoren, så koster en original ca. 700-800 kr ved VW. Den kan du sagtens selv skifte, så skal du blot have slettet fejl med VCDS. Brug VCDS kortet herinde, der er sikkert en der kan hjælpe dig.
