Hej.
Hjælp søges.
Mangler ladetryk på min touran.
Den trækker dårligt og når den går i nødprogram bliver det kun værre..
Syntes jeg har tjekket tryk og vacum slanger..
Egr er frakoblet på den..
Hva tænker i??
Er det turbo eller trykføler eller??
Og hvor sidder ladetrykføler??
Data:
18049 - udl�s fejllageret til
p1641 - 000 - udl�sning af klimastyreenhed
fryseramme:
16683 - ladetrykregulering
p0299 - 000 - under reguleringsgr�nse
fryseramme:
omdr.: 2016 /min
moment: 176.0 nm
hastighed: 101.0 km/h
last: 0.0 %
volt: 14.36 v
bin. Bits: 01101000
absolut tryk: 1642.2 mbar
absolut tryk: 1183.2 mbar
Manglende Turbo Tryk På Touran 2.0 Tdi Bkd Motor
- Tilmeldt: 11. jul 2017, 22:05
- Tilmeldt: 17. jun 2011, 23:14
Re: Manglende Turbo Tryk På Touran 2.0 Tdi Bkd Motor
Tjek de nederst ladetryks slanger , røger den meget ??
Syntes jeg har tjekket slanger. Men har ingen ide om hvor nemt det burde mærkes ved at holde og give den gas...
Jeg har haft tester på nogle gange da den for en mdr tid siden var utæt ved en slange, derefter skrev den at trykket var til den høje side
Jeg kan nemt bevæge den arm på turbo til at justere trykket.
Kan kan snyde vacum på den så man kan udelukke at det er der fejlen er??
