Polo bluemotion med fjernbetjent centrallås
- Tilmeldt: 4. okt 2016, 12:25
Hej alle.
Står i den situation hvor jeg har købt mig en VW POLO 1.2 TDI BLUEMOTION 75HK. Bilen lever op til alle forventningerne, men det eneste minus jeg har fundet på den, er centrallåsen. For at sige det rent ud, er jeg træt af og skal sætte nøglen i døren hver gang for at låse. Derfor spørger jeg herinde nu for, at høre om der muligt at montere originalt fjernbetjent centrallås i bilen?
Har allerede googlet nettet tyndt og fandt også flere steder, hvor der blevet omtalt præcis mit spørgsmål, men forstod ikke hvordan jeg skulle gøre det. Det jeg fik ud af det, var at jeg skulle bruge en ny BCM? og derefter ny nøgle og så kodning til. Men så står jeg også af der.
Nogen der kan hjælpe med det pågældende?
- IMG_0484.JPG (54.22 KiB) Vist 1516 gange
Re: Polo bluemotion med fjernbetjent centrallås
Har du set dette indlæg? http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... r#p1139640
Det havde jeg godt nok ikke. Men var det muligt og gøre det med 88B? Kan se du kunne hjælpe ham tidligere med den samme model som min?Blackfinger skrev:Har du set dette indlæg? http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... r#p1139640
Hvis jeg ikke husker meget fejl så virkede det også med B.
Det lyder godt! Håber det virker, men hvis jeg har forstået det rigtigt, så skal jeg have bestilt en nøgle? og så bare have hjælp af en med en VCD?Blackfinger skrev:Hvis jeg ikke husker meget fejl så virkede det også med B.
Bestil nøgle. Test den evt. inden den bliver skåret. Flyt transponderen uden at ødelægge den. Kod remote med VCDS.
Er det en bestemt nøgle jeg skal have fat i? Angående og flytte transponderen, hvad er det for en i nøglen?Blackfinger skrev:Bestil nøgle. Test den evt. inden den bliver skåret. Flyt transponderen uden at ødelægge den. Kod remote med VCDS.
Har den nøgle på billedet nummer: 34
- 88252b35da3c18b7d5a14e6207d107b8.png (33.74 KiB) Vist 1474 gange
Senest rettet af Glaff 17. jul 2017, 17:00, rettet i alt 1 gang.
Er det den lille ting til højre i billedet ?
- IMG_0495.JPG (53.34 KiB) Vist 1473 gange
Det jeg har gjort er at flytte transponderen over i en 1K0 959 753 N bestilt direkte i Kina på Aliexpress eller lignende.
Skal det være originalt og dyrt så er det en 5K0 837 202 AD fra VW. Så er den skåret til bilen og VW skal derefter kode transponderen til bilen. Hvis de ellers kan finde ud af at skaffe en nøgle med remote når bilen er født uden remote.
Ja transponderen er det lille glasrør til højre. Nogle gange er det lige til ar ryste ud, andre gange må man klippe nøglen forsigtigt i stykker med en elektronik skævbider for at få transponderen ud.
Okay, super tak! Kan se du ligger inde med en VCD og tænkte om du ville være behjælpelig med at kode nøglen når den engang kommer med posten?Blackfinger skrev:Det jeg har gjort er at flytte transponderen over i en 1K0 959 753 N bestilt direkte i Kina på Aliexpress eller lignende.
Det vil jeg gøre Og tak for hjælpen indtil videreBlackfinger skrev:Bare skriv en PB når du er klar.
Har sent en PB, men tror måske ikke den er sendt rigtigt?Blackfinger skrev:Bare skriv en PB når du er klar.
- Tilmeldt: 30. aug 2017, 19:17
Re: Polo Bluemotion Med Fjernbetjent Centrallås
Hej .
Prøver også lige denne tråd
jeg har en polo 1.2 bluemotion fra 2012 2011 model, har læst tråden her og købt en nøgle som i anbefaler .. Står så med det problem nu at min bcm boks slutter på 088d , så selv efter jeg har ændret bitten i long coding fra 48 ( fjernbetjent centrallås -ikke aktiv) til 40 altså det nu skulle være aktiv .. Så siger den stadig n/a inde i remote control adaption ?
Så skal jeg have en anden bcm før jeg kan aktivere den nye nøgle ??
Og er der evt en i jylland der ligger inde med en ??
På forhånd tak
På forhånd tak
