Er der ikke nogen der har rodet i andre ting der har givet mere effekt, det eneste man høre om altid er OBD/chip
Hvad med dovnpipe indsugning mm.
1,4 tsi tuning hvorfor kun chip
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Re: 1,4 tsi tuning hvorfor kun chip
hvilken motor tænker du på?
- GranTurismo
Du kunne jo starte med at fortælle hvilken motor du tænker på, i stedet for at spørge om nogenlunde det samme i tre forskellige tråde. Tænker du på en twincharger 140, turbo 140 med rem eller turbo 140 med kæde?
viewtopic.php?f=70&t=132876
viewtopic.php?f=70&t=116898&p=1391724#p1391724
Og oplys også gerne hvilken bil og ca. årgang det drejer sig om. Det kan gøre en forskel mht. eksempelvis downpipen som du spørger om.
- Tilmeldt: 12. mar 2012, 21:50
Har rodet lidt med om det blev oprettet, derfor lidt rod med for mange ens spørgsmål. Motoren EF 1,4 tsi i golf 7 fra 14/15 af
- GranTurismo
Turboerne er forholdsvist små, så det er begrænset hvor meget luft de kan puste. Men der findes en downpipe til Golf 7 med 1,4:skallan skrev:Har rodet lidt med om det blev oprettet, derfor lidt rod med for mange ens spørgsmål. Motoren EF 1,4 tsi i golf 7 fra 14/15 af
https://www.supersprint.com/ww-en/vw-go ... 2012-.aspx
Jeg har ladet mig fortælle at det går kraftigt ud over turboens levetid, hvis den skal yde mere end ca. 175 Hk. Om det er anderledes hvis man monterer en downpipe, er det nok bedst at nogen der ved lidt mere om det udtaler sig om.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Du nedsætter backpresure pga bedre flow ved montering af en god downpipe m. Sportcat. Man burde derved kunne lave samme effekt med lavere ladetryk, eller benytte muligheden til højere effekt. Downpipe er vigtigere end resten af udstødningen.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
